Depuis un certain temps, du plastique se dépose sur la buse pendant l'impression et ça provoque des "moustaches" sur la pièce.
Je pensait qu'il y avait de la lumière dans le vise de la buse.
J'ai remarqué que ça disparait quand le ventilateur se met en marche.
Alors ventilateur ou pas ?
Trop de température pendant les premières couches ?
Faudrait en dire un peu plus...
Photos du problème.
Filaments ?
Paramètres ?
Il y a 19 heures, Rioma a dit :
La j'ai rien compris...
il y a 13 minutes, Ironblue a dit :
moi non plus 😂
Pardon pour la mauvaise explication.
Je sais que quand le contact entre la buse et le tube intérieur n'est pas hermétique, du plastique s’échappe à travers la vise de la buse.
Çà ne paraît pas être le cas.
Mais au bout de quelques minutes de marche la buse se trouve enrobée de plastique et des petits filaments se déposent sur la pièce.
Mais je crois avoir trouvé. Ca arrive quand le ventilateur n'est pas en marche. J'ai diminué aussi la température.
Modifié (le) par Rioma
Si c'est du PLA
- ventilateur coupé sur la première et éventuellement seconde couche
- ventilateur à fond pour les couches suivantes!
ABS, ASA > couper le ventilo sur toutes les couches ...
C'est ça. Merci. C"était du PET
