Je me permet de "déterrer" ce sujet car j'ai un problème similaire.
Je dispose d'une Geeetech A20M, j'imprime à l'aide de CURA. La première couche est correct par contre quand on arrive à la deuxième couche ou plus, j'ai l'impression que la buse vient frotter la couche inférieur. Ce qui provoque une accumulation de plastique fondu autour de la buse et fait des traces sur les couches inférieur. Du coup le rendu de la pièces est horrible. J'ai des fils partout et la finition n'en parlons même pas.
Je produit avec du PETG, l'extrudeur a été calibré.
Température buse: 230°C
Température lit: 70 - 80°C
Ventilateurs: 40%
Je peux fournir le format STL de la pièce ainsi que mon profil CURA.
Merci à tous 🙂
Je ne comprend pas comment un problème sur le Z peut se régler avec le Y.
Je pense plus à un réglage des step sur l'extrudeur (pour vérifier qu'il ne dépose pas trop de matière ) et sur le Z
@rom-rom
Ce que tu peux faire pour rapidement voir si c'est un problème de steps Z, c'est demander à la buse de monter de 100mm
Tu regardes avec un réglet s'il y a bien 100mm entre le plateau et la buse, s'il y a beaucoup moins c'est que les steps sont à régler
