Du coup j'ai reflaché avec mon ancien fichier et la miracle tout fonctionne mais pas l'auto nivellement j'ai un bl touch qui fonctionne bien via pronterface,sur l'écran je suis les étapes et a la dernière il reste sur "veuillez patienter"
Bonjour CFRANCKY
Voici des liens qui fonctionnent.
Pour le nivellement il faut flasher la carte mère de l'imprimante si tu ne l’as pas déjà fait.
Moi je n’ai pas de Bltouch donc je n’ai pas pu tester.
Remonte au début du sujet tu trouveras le firmware pour le Bltouch.
Si tu galères contact epoke c'est lui qui a programmer le Bltouch de l'écran.
Pour la Alfawise u30 pro
UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR.zip
et pour la LK4 pro
Modifié (le) par webgoum
Bonsoir Webgoum, merci de ton aide, quand j'ai télécharger le fichier en le décompressant
J'ai sa comme dossier : UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR
                         Fichier :  LK4_PRO_TOUCHSCREEN_UI-français
                         Dossier: __MACOSX et a l'interieur de celui la en l'ouvrant j'ai sa :Dossier: UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR Fichier: LK4_PRO_TOUCHSCREEN_UI-français
Du coup je n'ai pas de dossier DWIN_SET.
Merci de m'aider.
Bonjour CFRANCKY
Désolé je vais trop vite je fais que des bêtises...
Voici le lien pour l'Alfawise u30 pro fr 0.3.0
https://drive.google.com/file/d/1x2b-V6DdpjLhwnVMdatdEqaTjdoKNVwi/view?usp=sharing
Ou tu peux renommer ton dossier "UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR" en "DWIN_SET"
Merci et le DWIN_SET qu'il faut copier c'est celui qui est dans le dossier _MACOSX ou celui la avec toute les photos d'écran d'imprimante? Et il y a que sa a copier sur la carte SD?
Merci.
Le dossier macOSx tu peux le supprimer. Il faut mettre le dossier dwin_set ( avec toutes les images) sur la carte
Le fichier psd c’est pour modifier les images et le texte de ton écran. En gros c’est avec ce fichier que j’ai traduit l’écran en français . Il s’ouvre avec Photoshop
J'ai essayer j'ai bien écran bleu et écriture blanche sa me met bien SD card process end, mais quand j'éteins et que je rallume l'imprimante c'est toujours en Anglais j'ai essayer avec d'autre carte SD c'est pareil.
Il faut formater ta micro sd en Fat32 et 4096 bytes ( très important sinon ça ne fonctionne pas )
le fichier psd peut être sur la carte ou pas ça ne change rien
quand tu auras flasher l’écran en français Il faudra ensuite re formater la carte sd en fat32 et 32kilo-octets pour pouvoir imprimer sinon tu risques  d’avoir des erreurs d’impression
Bonjour Wedgoum, j'ai réessayé j'ai bien écran bleu avec écriture blanche et après quelque temps SD CARD PROCESS END qui s'affiche mais des que j'enlève la carte SD et que je rallume l'imprimante ces toujours l'écran en Anglais.
Bonjour Captain3734
as tu bien formaté la carte en Fat32 et 4096 bytes ?
si elle est mal formatée tu auras aussi le message SD card process... end mais sans résultat.
tu dois voir les images défilées pendant le flashage de l'ecran
Un petit tutoriel video si ça peut aider 😉
J'ai fait un petit tuto video
Bonjour Webgoum, merci pour le Tuto c'est ce que j'avais déjà fait j'ai recommencer comme meme en suivant le tuto à la lettre, j'ai bien formater en FAT32 4096 bytes aucune photo qui ne défile et écran toujours en Anglais. Merci de ton aide.
Bonjour Captain3734
J'avoue que là je suis un peu perdu il faudrait trouver le moyen de réinitialiser l'écran d’usine ou au pire le changer.
Sinon contact Alfawise pour leur demander un dépannage. Ton écran est peut-être encore garantie.
Ou peut-etre ici https://www.facebook.com/groups/alfawise.fr/
Bonjour Webgoum, oui je pense qu'il faudrait le réinitialiser, mais pas de méthode la dessus sur le Net, oui sinon je vais voir avec Alfawise je te remercie.
il y a 22 minutes, Captain3734 a dit :
il y a un script sur le github de Desuuuu pour faire un reset de l'écran (pas testé de mon côté mais testé dans la communautée CR6 SE).
Il faut rajouter le fichier cfg avec les autres fichiers dans le répertoire DWIN_SET lors du flash de l'écran
Github Desuuuu Resest DGUS
Merci Webgoum, et slt Disco j'ai essayé avec le fichier que tu m'a dit en le rajoutant dans le Dossier DWIN_SET sa ne change rien et ce fichier il y était déjà dans le DWIN_SET que je voulais installer, mais je l'ai remplacé par celui de github mais sa ne change rien.
Je vous remercie pour votre aide.
