Bonjour.
Je viens d acheter ma premiÚre imprimante, une ender 5 plus. AprÚs des recherches sur se forum ,J ai enfin réussi à communiquer avec l'imprimante par USB. Mais je cale encore sur la micro sd.
- lecture possible sur pc
-formatage effectué
-export d'un modĂšle au format gcode
-carte insérer dans imprimante piste en haut jusqu'au verrouillage
-mise sous tension
Sur l ecran tactile je sĂ©lectionne print, sd card s affiche et.... vide đŸ˜„.
A l aide svp
@tof39
C'est la carte originelle? Si c'en est une que tu achetée quelle taille (max: 32 Go)?
Formatée en FAT32 ?
Le nom du fichier comporte des signes diacritiques (ASCII de base only) sinon illisible ?
@fran6p.
J ai essayé avec celle fourni avec fichier preinstallé et une autre que j avait en stock. Je v vérifier tes infos dÚs que ma femme lùche l ordi
Modifié (le) par tof39
@fran6p
Format fat 32 et le fichier à des signes, des tirets.c est ça des signe diacritique ?
Je suis noviceâ˜ș
Miracle😇. Ma copine à enlever tout les espaces ou tirets dans le titre du fichier .
Ça marche nickel. Merci Ă  fran6p et Ă  ma moitiĂ©.
Il y a 18 heures, tof39 a dit :
Pas exactement (caractĂšres accentuĂ©s, cĂ©dille,
). Ca n'en fait pas partie 😉  (pour les noms de fichiers; A-Z et - ou _ pas plus et pas d'espaces Ă©videmment).
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta rĂ©ponse: tape l'arobase (@) puis commence Ă  saisir son pseudo, au fur et Ă  mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout s'est bien passĂ©, le pseudo apparait sur fond bleu foncĂ©). Il reçoit alors une notification et peut y rĂ©pondre (ou pas 😉 ), en gros il est prĂ©venu.
@fran6p
J ai éditer le gcode. Je tranche avec creality slicer.
M190 s(print bed temperature) ;uncomment To add your  own temperature line
M109 s (idem )
Pourtant dans le menu temperature:
T impression = 185
T plateau = 45
il y a 55 minutes, tof39 a dit :
mon plateau s arrĂȘte de chauffer aprĂšs 5 couches.
Je ne sais pourquoi 😞 . Sur certains modĂšles de Creality (CR10S pro entre autre), il y a une option Ă  dĂ©sactiver via l'Ă©cran pour qu'elle ne se mette pas en «veille».
il y a 21 minutes, tof39 a dit :
M109 s (idem )
T impression = 185
T plateau = 45
Tu as mis dans ton gcode (La bible du G-code )
M190 S45
et
M190 S185 ?
Normalement tu ne devrais pas avoir besoin de modifier ton code à la main. Dans Cura (Creality slicer utilise une version 15.0.4 de Cura (ancienne mais fonctionnelle)) tu indiques la température du lit et celle de la buse, une fois tranché la gcode incorpore automatiquement ces valeurs.
Si tu interviens directement dans le gcode en l'éditant, fais surtout attention à ne pas ajouter d'espace entre S et la température et pour des nombres décimaux, utilise le format anglo-saxon: le point à la place de la virgule.
Mon gcode de démarrage / fin (à ne pas utiliser tel quel car lié à ma machine):
Révélation
; CR10 Extrudeur Titan + synchronisation double Z
; parametres du "Creawsome mod" inclus dans Cura depuis v4.2.1 (specifiques Creality)
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
; Parametres spécifiques de ma machine
; Estep extrudeur (Titan) et Z (un seul moteur mais accouplement
; des deux tiges filetées via courroie fermée et poulies de 60 dents)
M92 E419 Z1200
; Max feedrate Extrudeur (def creality=25,  creawsome = 50)
M203 E70.00
; PID hotend
; Firmware: M301 P21.73 I1.54 D76.55
; AprĂšs un M303 S230 C8
M301 P23.68 I1.84 D76.05
; fin parametres spécifiques
; mode absolu
G90 ; axes
M82 ; extrudeur
; Reglages des temperatures pour eviter suintement
; pour la premiĂšre couche, la variable Cura doit comporter Ă  la fin _layer_0
; {material_bed_temperature} pour les couches
; {material_bed_temperature_layer_0} pour la premiĂšre couche du plateau
; idem pour {material_print_temperature} et {material_print_temperature_layer_0}
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe du lit sans attendre (1ere couche)
M104 S160 ; Buse Ă  160C sans attendre
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Attente chauffage du lit premiĂšre couche
G28 ;Home
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Attente chauffage buse température de 1ere couche
; fin reglages temp
G92 E0
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X2.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E20  ;Draw the first line
G1 X2.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
End_gcode
G91 ;Relative positionning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y290 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Modifié (le) par fran6p
@fran6p
Merci pour les infos, j ai trouvé!!!
Dans le menu print il y a une touche adjust et une touche économie. Tu ma mis sur la bonne voie en me parlant d ecran de veille.
Et il font chi.. les japonais avec leur manuel de 3 pages.
Quoi qu'il en soit, ce sont des asiatiques 😉
@tof39
Je savais que cette mise en veille existait sur les CR10S pro mais tu m'apprends que Creality l'a aussi activĂ© sur leur Ender 5 plus (peut-ĂȘtre qu'ils le font sur tous leurs modĂšles Ă  Ă©cran tactile ?).
  • CrĂ©er...
