Bonjour Ă  tous.
Je me décide depuis quelques jours à remettre en service mon Anet A8 qui prend la poussiÚre chez moi depuis
 quelques années.
J’ai donc quelques petites questions de noob.
Quand j’ai voulu relancer mon imprimante, j’avais oubliĂ© Ă  quel point c’est le bordel de rentrer le filament dans la buse de l’extrudeur, bon, normalement ce n’est pas Ă  faire tous les jours( sauf quand un morceau dĂ©cide de s’y casser), mais c’est moi qui m’y prends mal ou si c’est le systĂšme de base qui pourrait ĂȘtre mieux guidé ?
Au cours de mes essais, j’ai abimĂ© le papier collĂ© de base sur le plateau, j’ ai voulu le remplacer par du scotch de masquage basique, mais une fois le plateau en chauffe il a tendance Ă  se dĂ©coller.
Vous avez des marques ou des modùles à recommander ? Je vois parfois parler de plateau en verre, c’est compatible avec toutes les imprimantes ?
Le ventilateur chargĂ© de refroidir le filament qui sort de la buse a depuis sa rĂ©ception un souci, les pales viennent frotter contre son chĂąssis. En mettant un petit collier en dessous du ventilateur, j’ai rĂ©ussi Ă  le contraindre et Ă  Ă©viter les frottements, mais il siffle comme pas possible alors que d’aprĂšs ce que je lis Ă  droite, Ă  gauche, il est censĂ© ĂȘtre silencieux.
Des boutiques à me conseiller ou je m’oriente vers Ali express ?
J’apprends actuellement Ă  utiliser Freecad pour la conception et Cura pour le dĂ©coupage. Bon choix, ou je devrais m’orienter vers autre chose ?
il y a 11 minutes, Thor a dit :
J'ai installé ça https://www.thingiverse.com/thing:2682146
Maintenant, ça rentre comme papa dans maman.
il y a 12 minutes, Thor a dit :
Vous avez des marques ou des modÚles à recommander ?
J'ai utilisĂ© pendant longtemps du scotch bleu. Ça fonctionnait bien. Maintenant, je suis passĂ© Ă  la feuille de PEI sur support magnĂ©tique.
il y a 14 minutes, Thor a dit :
C'est comme pour tout le reste, ça dépend si tu es pressé ou pas et si tu as des sous ou pas.
il y a 15 minutes, Thor a dit :
J’apprends actuellement à utiliser Freecad pour la conception
Bien ! J'en suis un adepte.
et Cura pour le découpage.
Je ne supporte plus Cura, je suis passé sur PrusaSlicer.
Merci pour les rĂ©ponses 🙂
Pour le scotch j'ai mis deux types que j'avais sous la main, du classique (couleur jaunùtre) et du rose, curieusement, autant le scotch normal a tendance à se décoller autant le rose n'a pas l'air de bouger, par contre au toucher il a l'air plus lisse.
Sur Google, je vois du scotch de masquage bleu de marque 3M, si c'est de celui-lĂ  que tu parles, vu la rĂ©putation de la marque ça doit effectivement ĂȘtre de la bonne qualitĂ©, Ă  voir pour le prix.
Je viens de dĂ©couper une piĂšce avec Prusaslicer, il m'annonce moitiĂ© moins de temps que Cura, tous les deux avec un remplissage de 20 %, une bonne demi-heure au lieu d'un peu plus d'une heure il faut que je fasse le tour des options đŸ€”
seule une variĂ©tĂ© de scotch bleue pour peintres est conseillĂ©e (et encore, juste cette variĂ©tĂ© lĂ ,) pas juste n'importe quel scotch (d'oĂč le fait que @jmarie3D ais parlĂ© de scotch BLEU), les autres, comment dire.......oublies les.
Sinon il y a d'autres solution, comme la plaque de verre ou sa variante plus sophistiquée mais pas toujours de bonne qualité l'ultrabase d'anycubic, le buildtak et ses clones et concurrents. ainsi que d'autres solutions, mais comme le reste, tout dépend de ton budget.
Modifié (le) par Maeke
Et cette marque c'est bien 3M comme je l'ai indiqué un peu plus haut ?
Pour le moment je vais me contenter de scotch, si je persévÚre dans l'impression 3D, j'investirais certainement un peu plus.
Dans l'immĂ©diat j'ai recouvert mon plateau de scotch rose qui trainait chez moi (le mĂȘme que celui-lĂ ), il ne se dĂ©colle pas et les piĂšces accroche nickel, mĂȘme trop, j'en chie pour les dĂ©coller, il faut que j'achĂšte une petite spatule.
Bon sinon, ce matin j'ai un souci, j'ai voulu imprimer la piĂšce proposĂ©e par jmarie3D pour faciliter l'insertion du filament et quand je suis revenu quelques minutes plus tard, j'avais un enchevĂȘtrement de filaments 😼
En fait mon axe Z ne prend plus son origine du coup la buse reste en l'air Ă  plusieurs centimĂštres du plateau.
Quand je vais dans les paramÚtres pour bouger l'axe via les boutons, j'arrive à faire monter le long de l'axe Z sans soucis, par contre si j'essaie de le faire descendre, rien ne bouge, à par les valeurs indiquées sur l'afficheur qui augmente super rapidement.
Toujours dans ce mĂȘme menu, le "End switch" est indiquĂ© "On" comme si il Ă©tait appuyĂ© en permanence, en le dĂ©branchant de la carte, idem toujours Ă  "On", de toute maniĂšre je viens de le tester au multimĂštre et il fonctionne.
La carte aurait un souci ?
Modifié (le) par Thor
Et cette marque c'est bien 3M ?
Scotch est une marque.
Celui que j'utilisais:
J'en ai bien peur ! Mais vérifie bien tes branchements.
Modifié (le) par jmarie3D
il y a 2 minutes, jmarie3D a dit :
Ok merci, mais Scotch et 3M ne sont pas la mĂȘme marque ?
adhesif-de-masquage-scotch-blue-scotch-blue-l-40-m-x-l-48-mm-bleu.jpg?$p=hi-w795
il y a 3 minutes, jmarie3D a dit :
J'en ai bien peur !
Arf 😕
  • CrĂ©er...
