Je viens de finir mon premier print d'un support en TPU et dans l'ensemble, je dirai que pour une premiùre fois c'est pas mal 😉...
Mais il y a un mais... Hormis des défauts sur le bas de la piÚce, le haut est plein de fils..
Ca vient de quoi?
Mon profil d'impression est:
- TPU :Sain Smart 1.75mm
- Buse : 0.4
- TempĂ©rature: 220C tĂȘte / 45°C Lit
- Épaisseur couche: 0.15
- Vitesse impression: 30mm /S
- Taux de remplissage: 25%
- Débit: 125% (c'est peux etre ça qui est un peu élevé non?)
- Autoriser le retrait: Non (Ca aussi c'est pas forcément bon, non?)
- Rétractation: Vitesse 10, longueur 6.0mm.
Merci pour votre aide 🙂
220°, vitesse 30, sans retrait = conditions parfaites pour du "stringing".
Avec du TPU la marge de manƓuvre est rĂ©duite pour ces rĂ©glages. Tu peux tenter avec un peu de retrait (un peu, ça veut dire limiter le nombre de rĂ©tractions, pas la longueur !).
Quant au dĂ©bit Ă  125% đŸ˜« Je ne comprendrai jamais cette propension Ă  vouloir le changer. J'imagine que comme on nous en laisse la possibilitĂ©, on se dit qu'il faut le faire.
Modifié (le) par Vincent
Il y a 5 heures, Vincent a dit :
J’ai bien compris que mes reglages n'Ă©taient pas top, d’ou mon post 😉
Donc tu me conseilles quoi comme paramĂštres? Laisser le retrait? Quand au dĂ©bit j’ai mis  125% car sur plusieurs post c’etait conseillĂ©. Mais Ă  priori c’est pas top.
Merci pour ton lien, je vais potasser 😀
Tu peux essayer de baisser un peu la température, augmenter un peu la vitesse, et activer la rétractation en limitant le nombre.
il y a une heure, dujack a dit :
C'est bien qu'est-ce que c'est que je disais 😁
Il y a 1 heure, Vincent a dit :
Merci pour tes conseils, je les appliquerais au prochain print 😉👌
  • CrĂ©er...
