Je viens de finir mon premier print d'un support en TPU et dans l'ensemble, je dirai que pour une première fois c'est pas mal 😉...
Mais il y a un mais... Hormis des défauts sur le bas de la pièce, le haut est plein de fils..
Ca vient de quoi?
Mon profil d'impression est:
- TPU :Sain Smart 1.75mm
- Buse : 0.4
- Température: 220C tête / 45°C Lit
- Épaisseur couche: 0.15
- Vitesse impression: 30mm /S
- Taux de remplissage: 25%
- Débit: 125% (c'est peux etre ça qui est un peu élevé non?)
- Autoriser le retrait: Non (Ca aussi c'est pas forcément bon, non?)
- Rétractation: Vitesse 10, longueur 6.0mm.
Merci pour votre aide 🙂
220°, vitesse 30, sans retrait = conditions parfaites pour du "stringing".
Avec du TPU la marge de manœuvre est réduite pour ces réglages. Tu peux tenter avec un peu de retrait (un peu, ça veut dire limiter le nombre de rétractions, pas la longueur !).
Quant au débit à 125% 😫 Je ne comprendrai jamais cette propension à vouloir le changer. J'imagine que comme on nous en laisse la possibilité, on se dit qu'il faut le faire.
Modifié (le) par Vincent
Il y a 5 heures, Vincent a dit :
J’ai bien compris que mes reglages n'étaient pas top, d’ou mon post 😉
Donc tu me conseilles quoi comme paramètres? Laisser le retrait? Quand au débit j’ai mis  125% car sur plusieurs post c’etait conseillé. Mais à priori c’est pas top.
Merci pour ton lien, je vais potasser 😀
Tu peux essayer de baisser un peu la température, augmenter un peu la vitesse, et activer la rétractation en limitant le nombre.
il y a une heure, dujack a dit :
C'est bien qu'est-ce que c'est que je disais 😁
Il y a 1 heure, Vincent a dit :
Merci pour tes conseils, je les appliquerais au prochain print 😉👌
