Bonjour a tous ,
Je suis modeliste avion , et je commence a imprimer des fichiers provenant de 3dlaprint , mon imprimante , une CR10Spro avec simplify 4.1.2 , l'imprission se passe correctement sauf les points de jonction que j'appelle communément "couture" ce qui fait que sur ma paroi extérieure j'ai comme un bourrelet qui franchement n'est pas top , j'ai vraiment essayé plusieurs solutions au niveau de la retractation , hauteur de couche  etc , , si vous pouviez me donner un petit coup de main , ce serait super sympa d'avance merci
Vous trouverez différents fichiers ci-joint
Encore merci
salut
comme toi j'ai des fichiers de 3dlabprint pour faire un P38 lightning
ton problème je pense que la t° de ta buse est trop base d'où le problème de collage de couches
il y a 25 minutes, pafpaf a dit :
salut
Merci pour ta reponse Pafpaf , mais je n'ai pas de problème de collage de couche , a ce niveau tout va , c'est lorsqu'il y a rétractation et reprise de l'extrusion qu'il y a comme un debordement sur la face et je ne vois plus comment faire pour éviter cela
Salut pafpaf , tu me dis que tu imprime aussi des fichiers de 3dlaprint , peux-tu me renseigner sur le resultat que tu as , obtiens-tu une finition lisse et sans accros ou autres , si oui aurais-tu la gentillesse de me renseigner sur tes paramètres utilisés avec ton slicer , je te remercie d'avance
Merci pafpaf , ok on reste en contact , je vais essaye ton slicer , pourrais-tu me filer tes paramètres qui vont bien avec ce MatterControl , ce serait sympa Merci d'avance
ta quoi comme machine-moi j'ai une geeetech j'ai pris les paramètres prucia qui son assez proche de ma machine et j'ai adapté après quelque petites retouche
Perso j'ai une creality CR10Spro , j'utilise les fichiers de 3dlaprint car pour le moment je ne veux imprimer que des avions , étant modeliste , j'ai pris le gcode fourni avec les fichiers , et l'ai adapter a ma machine en utilisant simplify 4.1.2, tout va bien , l'impression de l'enveloppe du fuselage comme de l'aile et bien , j'ai seulement des points que j'appelle de couture qui apparaissent je joint une photo pour comprehentio , et si tu aa une solution elle est bienvenue20200125_172158.thumb.jpg.1c1a6cb1e13e6994027888ba5cd9af0e.jpg
salut,
Je pense qu'il te faut jouer dans l'onglet couche et mettre des points de départ aléatoires si tu ne veux pas avoir tes coutures.
Ces des micro-bavure que tu a ça m'arrive défoix mais ça pare si je gratte un peu et ces tout propre
la en se moment j'ai un fichier qui pause problème tout vas bien et aux bout de 30 % d'impression l'extrudeur s'arrête de pousser et sa continu de monter
