Reezie Posté(e) Janvier 26, 2020 Partager Posté(e) Janvier 26, 2020 Bonjour, J'ai une imprimante Anet a8 et j'ai essaye quelque impression, j'ai remarquer qu'en PLA j'avais la température de chauffe qui montais a 210° puis pendant l'impression ça descendais a 185°. J'ai racheter du fil ABS et la depuis l'imprimante reste en dessous 5° de la chauffe pour le démarrage don l'impression ne démarre pas. j'ai mis manuellement a 260° ça marchais. j'ai lance un programme avec une chauffe a 260° ça restais a 245° sans lancer l'impression. je suis descendus a 240° pour une impression et ça reste a 235° sans lancer l'impression je ne comprend pas. Pareil avec 235° ça reste a 230° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis. Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Salut, Essaie d'isoler la tête d'impression, soit avec une chaussette en silicone, soit avec de l'isolant thermique fixé avec de l'adhésif capton. Il peut arriver que le ventilo qui doit souffler sur la buse soit trop dirigé vers la tête et la refroidisse. Puis essaie de faire une calibration PID de la tête. (commande M303) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vilab Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Salut, pas de réponse à ton problème, mais un petit rappel : Les anet A8 ( comme toutes imprimantes petit prix ) ont de base un liner en PTFE en contact avec la hotend ( chambre de fusion en Fr ? bref : là où ça chauffe ) Hors, le PTFE n'aime pas les températures au delà de 240°C, à partir desquels il commence à se dégrader de manière notable, ce qui non seulement endommage le liner et va empêcher le passage du filament, mais où il va aussi commencer à libérer des toxines volatils ( comme une poêle Tefal ). Ces toxines sont vraiment dangereuses, et ont notamment tuée oiseaux et chats domestiques chez des utilisateurs négligents ( ces bestioles étant plus sensibles que les humains ) Il vaut donc mieux rester à des températures raisonnables avec toutes hotend non tout en métal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reezie Posté(e) Janvier 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Merci pour vos réponse je vous donnerai des nouvelles car je vais revenir au pla pour le moments mais je reçois les bobines en fin de semaine. J'utiliserai l'abs avec ma prochaine imprimante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
