Bonjour à tous,je me démène avec un probleme de telechargement  du firmware de la GEEETECH PRUSA I3 PRO B avec la carte gt2560 A+.La machine fonctionne bien ,puis plante ,j'ai l'ecran LCD qui n'affiche plus rien , l'extrusion se fait en dehors du plateau avec une vitesse elevée ,l'autohome se positionne n'importe ou , et , je n'arrive plus à téléverser le firmware par ARDUINO , bref ,je commence à perdre patiente , en restant poli.Une autre info  ,je voulais  télécharger le firmware pour cette machine avec un 3d touch !!!!!!!!!Je crois qu'il faut être ingenieur informaticien ,alors que ces machines sont vendues comme des jouets pour enfants .Merci de votre aide
  • pascal_lb changed the title to GROS PROBLEME AVEC LE FIRMWARE SUR PRUSA I3
salut
il te faut télécharger marlin v1.0.1 en premier pour avoir toute les fonctions après pour le bltouch moi gent n'est pas le endstop fonctione très bien avec
je te mais deux document pour ta machine avec sa tu pourras faire tes premier pas
Users Manual of GT2560.pdf Geeetech Prusa I3 pro&pro B User Manual.pdf
Modifié (le) par pafpaf
Il y a 7 heures, RFRAZIER a dit :
je ne sais pas ou tu as vu ça, mais certainement pas sur ce forum 😉
Modération :  je déplace dans la bonne section
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 13 heures, pafpaf a dit :
salut
Il est plutôt déconseillé d'utiliser cette vieille version ou les sécurités thermiques sont désactivées.
Je te remets le lien d'une version 1.1.8 que j'avais mis a disposition il y a longtemps
Geee-i3proB_Marlin-1.1.8-3DTouch-20180121.zip
Geee-I3proB_Marlin-1.1.8-20180110.zip
hello je viens me greffer a la conversation,
j'ai une pro B I3 , j'utilise repetier et slic3R.
j'ai déjà réussi à imprimer plein de petites chose tel quel, mais ayant un problème de centrage de la buse (toujours décalée a gauche et arrière) . les grosses pièces finissent ds le vide. de plus mon BL touch ne faisant qu'un point de "mesure" je voulais rajouter de faire les 4 coins du plateau.(autolevel)  j'ai donc souhaité retoucher les valeur ds le marlin
Le fait est, que mon vieille ordi en win XP ne peut plus accéder au net, pour telecharger IDE arduino, et me faisant des blagues de coupures inopinées, (sur une pièce de 18h il s’arrête des fois a 16h.......) enfin bref, j'ai voulu remettre tout à plat.
Ordi plus récent installé en ubuntu 18, propre.
j'ai pu installé arduino IDE (1.0.5), j'ai récupéré marlin via le net (je testerai celui ci-dessus), j'ai mis repetier et le package (slicer/cura/skeinforge)
et la communication serie/usb entre arduino et la gt2560 est établie (c'est pas une mince affaire...) j'ai imprimé difficilement une cible hier.. Ma i3 étant équipée d'un BLtouch, je n'arrive plus à caler proprement le Z qui part à l'envers des fois en contrôle manuel via repetier.
bref c'est la panique.
je ne suis pas super aà l'aise avec linux, mais ça va venir.
DOnc, je n'ai pas encore reussi a televerser un marlin propre .avec le marlin récupéré chez geetech, j'ai des messages d'erreurs au moment de compiler/televerser que je n'arrive pas a interpreter.
cf la capture d'cran.
je suis preneur de tte infos et de votre aide... merci.
Il y a 2 heures, breizhtom a dit :
L’idéal , c'est de créer ton sujet sinon ça va être bordélique.
Installes déjà une version récente d'arduino en 1.8.x et televerse un des marlin que je propose juste au dessus.
salut
Hidius merci pour tes versions de marlin mais et oui il y a un mais dans t'est versions que tu proposes on n’a pas de home position et la température de la buse est a -14°
donc je reste sur ma vielle version qui fonctionne très bien
breizhtom j'ai la mème machine que toi depuis 4 ans et jusqu'à maintenant la seule version qui fonctionne bien sur notre machine ces le marlin 1.0.1 et pour temps j'ai essayé bien d'autre version
Il y a 2 heures, pafpaf a dit :
salut
Je me suis servi de ses versions un moment, d'autres aussi. Je serai tenté de dire que ta thermistance n'est pas branché au bon endroit ;). Quand au "home position", j'ai pas compris.
re
bon t'avais raison, avec ide 1.8.x c'est passé!
j'ai mis ton firmware bltouch.
par contre le Z déconne grave.
que faut il paramétrer pour que ça ne fasse plus n'importe quoi. le bltouch, clic a l'allumage, mais en auto home, ça fait n'importe quoi. ça monte a 11,4 puis redescends a -7; donc plante ds le plateau...???
merci des conseils.
Edit :   en fait quand je demande un deplacement en Z de +1 (leve de 1mm) j'ai un deplacement reel d'1 bon cm. comme s'il y avait un probleme d'unité quelque part?
Modifié (le) par breizhtom
Il y a 12 heures, breizhtom a dit :
re
merci des conseils.
les step en Z peut etre !? En fonction de la présence de tige hélicoïdale ou non.
Modifié (le) par hidius
yes, je suis en tige trapézoïdale 8mm de diamètre, j'ai mis 2560stp/mm et ça doit plutôt tourner autour de 1600....je vais checker ça ce soir,
merci du tuyau!!!!
sinon petite question: je n'ai pas zieuté ds le "config.h" mais le bl touch de ton marlin 1.1.8 est bien branché sur le pin dédié sur la carte 2560 revA+? je l'avais mis sur l'ancien endstop_Z d'où je pense ça risquait pas de fonctionner...)
Sur le bltouch, tu as 5 fils.
3 sur le connecteur dedié si tu as une GT2560 A+ (5V,Gnd,Signal) la polarité est marqué sur la carte.
2 en lieu et place du endstop Z
Le 28/01/2020 at 08:36, hidius a dit :
Geee-i3proB_Marlin-1.1.8-3DTouch-20180121.zip 2 Mo · 179 downloads
Geee-I3proB_Marlin-1.1.8-20180110.zip 2 Mo · 244 downloads
J'ai repris une GEEETech I3  avec un GT2560 Rev A+
Je débute et j'ai fouillé sur le forum pour pouvoir faire fonctionner mon BlTouch.
J'ai installé ton fichier Geee-i3proB_Marlin-1.1.8-3DTouch-20180121
Super mon BlTouch fonctionne et j'ai pu faire quelques impressions.
Mais ...  il ne teste qu'un seul point au milieu du Bed.
J'ai essayé : 3Point , Linear et Bilinear mais cela ne change rien ....
Est ce incompatible avec ma machine ou bien j'ai raté quelque chose dans le paramétrage ?
Merci de votre aide .
Christian .
Modifié (le) par CFY
Salut, j'ai abandonné cette version je n'arrivait à rien. je ne sais pas pourquoi?
j'ai remis une 1.0.1+ BLTOUCH ;
passé du temps à tout reparamétrer ds le marlin (via arduino 1.0.X) je palpe aux 4 coins,  ça tourne enfin nickel.(tu rajoutes bien la commande "G29" ds le Gcode apres tranchage?)
12h d'impression hier, vitesse à 120% et débit à 105%(madame râlait la machine était ds le salon) franchement même accéléré, le rendu est top. (en PLA), la précision est très bonne.
mon Z est un peu lent sur les déplacements hors impression et calibrage du plateau mais tant pis.
C'est bien ce que je disais il n'y a que la version 1.0.1 qui fonctionne très bien sur les geeetech i3 pros B
ça va faire 5 ans que j'ai ma machine et j'ai essayé bon nombre de versions rien à faire on revient toujours vers la version 1.0.1
un petit conseille fais une copie de ta version de marlin que tu sauvegarderas sur une usb
  • Wow 1
ouaip, je ne sais pas pourquoi, j'ai passé pas mal de temps a reparamétrer la version 1.8 mais rien n'y fit.
j'ai reparamétré la 1.0.1 bltouch,  au poil de nez, depuis c'est une bombe. surtout tranché avec curaslicer, les temps d'impression sont courts. je suis en train d'imprimer un bateau de 74cm de long;
le tronçon avant fut imprimé en 8h30 :zéro défauts. très fin je suis super content. avant avec slic3r il fallait 20h, les parties arrières ont été imprimé en 14h la qualité est moindre et en plus il y a moins de matière a mettre.
Content pour toi que tout fonctionne bien ça bouchera un coin aux septique les geeetech n'aime pas trop les nouvelles version de marlin surtout la i3 pros b
moi j'imprime un avion 1 m 40 d'envergure
Il y a 12 heures, pafpaf a dit :
🤣 tu m'as fais la journée, merci.
Je vais encore me répéter mais dans la version que tu plébiscites, les protections thermiques sont désactivées. Libre a toi de l'utiliser mais évites d'en faire la publicité surtout sans prévenir sur sa dangerosité. De ma proB, il n'en reste que la carte mère sinon je me serai fait un plaisir de faire une version de marlin au poil. Et pour info cette carte tourne toujours sur une de mes machines, elle a vu passé toutes les version de Marlin mais egalement du Klipper dans des configs bien exotiques a base de servos & co. Actuellement elle tourne sous un Marlin 2.0.3.
Donc je ne pense pas que le probleme se situe au niveau de la carte ou de Marlin mais plutot ailleurs, si tu vois ce que je veux dire 😄
les geeetech n'aiment pas trop les nouvelles versions de marlin surtout la i3 pro b
Voilà ce qui s'appelle un "jugement nuancé"
Sur mamienne, Marlin Bugfix fonctionne parfaitement
il y a une heure, hidius a dit :
Tu veux dire "entre la chaise et le clavier" ou un truc de ce genre ? 😇
Je veux pas faire mon grammar nazi mais franchement j'ai les yeux qui saignent après avoir lu ce sujet.
Je ne cite personne mais un petit effort sur l'orthographe stp.
Pour détendre l'atmosphère un petit hs:
Pourquoi les filles regardent-elles les films pornos en entier?
Elles pensent qu'a la fin ils vont se marier. 🤣
LC
  • Grrr 1
il y a une heure, miserovitch a dit :
Moi aussi
Mon pauvre ami, je crains que ce ne soit une cause définitivement perdue et parler de correcteur orthographique ici c'est comme se battre contre les moulins à vent
Heureusement nrtoe cveraue ets dtoé ed capciatés éotanntes :
  • Haha 3
Il y a 4 heures, hidius a dit :
Tu fais comme tu veux-moi je fais comme je veux sujet clos entre toi et moi merci
Bonjour RFRAZIER
GEEETECH ne renseigne pas suffisamment les débutants à mon avis.
De plus le manuel du 3D Touch du wiki de Geeetech est obsolète (donc faux parce que les paramétrages conduisent le 3DTouch à ne pas fonctionner), de même que le manuel en anglais au format pdf.
En effet les numéros de prises (pins) sont différents suivant la version de la carte d'imprimante. Je suis en train de rédiger un PDF en français pour mettre sur un seul document toutes les informations pour l'installation d'une imprimante Geeetech I3 Pro, quelle que soit la carte mère, et avec un langage dépourvu de termes informatiques compliqués, de façon à ce que les non informaticiens puissent se débrouiller. Mais patience, c'est long, je dois prendre des photos, rédiger, tester ce que j'ai lu sur ma Geeetech I3 Pro W. Moi aussi j'ai rencontré tout un tas de problème ayant eu à faire face à des documentations imprécises, ou que l'on peut considérer comme fausses et induisant les débutants en erreur!
Consulte ce topic de forum régulièrement! Dans quelques jours je poste ma doc en réponse à ta demande!
avirer4
