Salut , je suis passé sur une cheetah 1.1b en tmc2209 sur mon ender 3 en grande partie pour le silence et le linear advance.
J'ai réglé mon marlin basé sur celui de cheetah mais le linear advance fait un bruit monstrueux (voir vidéo https://youtu.be/DPrWzIVVDHM )
J'ai désactivé le stealthchop mais pas de changement , je n'ai pas modifié le voltage des drivers car je ne sais pas comment ça se calcul (il est à 650 sur l'extruder de base)
Si vous avez une idée
Hello, impossible de voire la vidéo, elle est en privé. Il te faut la mettre en non répertorier pour pouvoir donner le lien a d'autre utilisateur !
il y a 17 minutes, Hansis a dit :
Elle était en train d'upload , elle est dispo normalement
J'ai une SKR MINI E3 V1.2 + TMC2209 sur ma Ender3 .
J'ai activé le LIN_ADVANCE + STEALTHCHOP + ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING
Ce qui génère du bruit c'est quand j'active S_CURVE_ACCELERATION
il y a 31 minutes, Duncan4031 a dit :
Je n'ai pas ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING ni S_CURVE_ACCELERATION d'activé
Modifié (le) par gigui
il y a 21 minutes, gigui a dit :
Fais un test en activant ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING
Il y a 9 heures, gigui a dit :
Personnellement j'ai fait pas mal d’essais avec ça , je n'ai jamais obtenu  de résultats meilleurs que lorsque l'option est désactivée.....de plus je trouve que cette option sollicite énormément l'extrudeur,j’espère que le tient est assez costaud sinon tu devrais pas tarder à voir des pièces voler 🤣
Il y a 13 heures, Duncan4031 a dit :
Pas vraiment de changement 😕 le bruit n'est pas exactement le même mais ça reste génant https://youtu.be/JOGcATaHjY0
Je précise que même si ça fait du bruit , je n'ai pas de problème d'extrusion , ça imprime niquel
Il y a 12 heures, Avrel a dit :
Sans le linear advance aussi ça tourne niquel pour les quelques test que j'ai fait , et sans aucun bruit.
Mon extruder est un bmg trianglelab , je n'ai pas peur pour lui t'inquiète pas 🤣
il y a 41 minutes, gigui a dit :
Curieux ce bruit.
T'as pas de frottement ?
Je sais pas trop.. Peut-être que tu imprimes trop vite 😉
Fait un test avec un carré genre 40x40x2mm pour t'assurer si le bruit intervient lorsque la buse change de direction et qu'en ligne droite il n'y a pas de bruit
il y a 22 minutes, Duncan4031 a dit :
Curieux ce bruit.
Effectivement le bruit n'intervient qu'a chaque changement de direction , en ligne droite pas de bruit.
Je viens de tester à 30 mm/S (j'étais à 85mm/S sur la dernière vidéo) mais ça ne change rien au bruit
Je viens de lancer un test de rétract et je n'ai aucun bruit lors de la rétraction , je pensais que ça venais de l'extruder mais vient donc de l'axe X ou Y ?
Il y a 6 heures, gigui a dit :
Possible ; vérifie sur le github si les drivers TMC2209 sont à jours.
Peut-être faire un test avec le Marlin-bugfix-2.0.x qui est mis à jour en permanence
Il y a 6 heures, Duncan4031 a dit :
pourquoi la bugfix alors que l'on est à la version 2.0.2 https://marlinfw.org/meta/download/ ou https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
C'est pas faux !
PS: J'ai activé le linear advance dans les menus sur mon imprimante et j'ai vu les rétractations quasiment non stop pour peu d'effet visible et j'ai flippé et désactivé. Quelqu'un ici aurait des photos de comparaison d'impressions avec et sans linear advance ?
Modifié (le) par Bakatora
Il y a 16 heures, Duncan4031 a dit :
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
J'y avait pensé mais je n'y connait pas grande chose pour partir de zero , je vais prendre mon temps et essayer 😉
Il y a 9 heures, Bakatora a dit :
C'est pas faux !
Le Linear advance est une fonctionnalité implémentée dans le fimware Marlin et qui permet entre autres d'imprimer plus rapidement sans perte de qualité (et même en améliorant la qualité) en prenant en compte la pression à l'intérieur de la buse.
Les avantages qu'offre cette fonctionnalité:
- Imprimer plus rapidement sans perte de qualité
- Les coins imprimés sont plus "nets" ce qui améliore la précision des dimensions de l'objet
- Les jonctions entre début et fin de périmètres sont pratiquement invisibles
- La distance de rétraction du filament peut-être diminuée
Voilà une image sur une mk3 , avec l'ancienne version du linear advance moins aboutis image.thumb.png.6c7e5c4643bcd6da9a7eab0be3762a75.pngimageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798
image.thumb.png.f6a53b092c4c444950c3e6f742e6968e.pngimageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
Parce qu'au moment où j'ai conseillé d'utiliser le bugfix je n'avais pas vu que la version stable 2.0.2 était sortie et que j'avais plein de problèmes avec la 2.0.1. Comme tu le sais les TMC2209 sont assez récents et comme toujours dans ce cas là il y a pas mal de maj logicielles des drivers.
Donc j'utilise le bugfix car les maj sont faites quasiment tous les jours vu que c'est en fait une build nightly. Notamment le bug avec le z-offset/G29 qui me posait de gros problèmes d'adhérence de la première couche depuis presque 2 mois (ma skr mini e3 v1.2 date de mi novembre 2019). Ce bug étant presque résolu depuis quelques jours mais pas entièrement (voir ou ou encore et )
Il y a 10 heures, Bakatora a dit :
C'est pas faux !
voilà un exemple sur https://www.thingiverse.com/thing:2497674 et toutes les explication sur le site de Marlin https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
Je connais la théorie pour le linear advance mais je n'ai jamais eu de retour d'utilisateur lambda qui disait: 'c'est de la bombe !' d'où ma question.
De même que certains tests d'imprimantes te montrent des résultats de fou alors que 90% des gens n'arrivent pas à cette qualité.
J'aime bien triturer du code ou expérimenter mais là je vois davantage une usure prématurée de l'extrudeur qu'un réel gain 😕
Il y a 3 heures, Bakatora a dit :
C'est pour ça que j'avais envie d'essayer ... mais ça ne veut pas. Mon extruder ne rétract pas plus que sans par contre.
Sur de la figurine à imprimer tu le vois que l'extrusion n'est pas lineaire 😕
Toujours le même bruit sur la 2.0.2 😑
Edit : bugfixe idem toujours ce bruit
En essayant je voyais que ça rétracte même sur les lignes droites alors qu'a priori la vitesse ne change pas sur une ligne droite... J'attends qu'on me confirme que c'est utile (cad que je ne sais pas m'en servir) pour ressayer 🙂
Quand je baisse mes  e stepp le bruit ne se fait plus/moins entendre. A 400 le bruit est fort , 300 moyen 200 très légèrement perceptible et 100 Inaudible 😓.
Si c'est pour me taper un vieux extruder sans couple qui extrude manière aléatoire pour activer cette options je crois que je vais m'en passer ...
Je suis à 415 en estep et le bruit est le bruit 'normal' de rétractation.
Je n'ai pas tout lu mais as tu essayé de changer le mode du moteur de l'extrudeur ? Si stealthchop essayer spreadcycle et vice versa.
il y a 18 minutes, Bakatora a dit :
Oui sur l'ancien , je n'ai pas pensé à tester sur la 2.0.2 ou bugfix , je vais essayer. Tu as quel extruder ?
J'ai monté mes driver de 650 à 750ma aussi mais pas de changement , je no'se pas aller plus haut car je ne sais pas comment ça se calcul
il y a 2 minutes, gigui a dit :
J'ai un clone du BMG
Pour le courant cela se calcule selon ton moteur mais je le fais à la bourrin: Je mets assez bas et si ça saute des pas je monte progressivement jusqu'à ce que ça passe sans pb. Mais suis plutot la méthode scientifique ^^
il y a 52 minutes, gigui a dit :
tu es sur que c'est les estepp que tu changes  ? j’espère pas......
il y a 27 minutes, Bakatora a dit :
Quelle marque le bmg ? tu es aussi sur tmc 2209 ou 2208 ?
Je ne sais pas comment ça se calcul pour les 2209 vu que c'est pas un pentiometre mais directement en ma dans le fw.
Le stealthchop  activé ou pas ne change toujours rien.
il y a 46 minutes, Avrel a dit :
Comment ça ?
