Je recherche un ecran lcd pour mon imprimante DLP E7 en 7 pouce 800x600.
Il faut que ce dernier soit sans backlight. J'ai le verre de protection. J'ai aussi les FEP pour le bac à résine.
Impossible de trouver un écran de ce type. Pouvez vous m'aider svp.
Autre question, si l'écran est de meilleure résolution type 2k, il faut le drive qui le pilote, faut il aussi que la carte mère soit compatible ?
Merci beaucoup pour votre aide
Salut, aurais tu plus de précisions sur ton imprimante, impossible de trouver ton modèle dans gogole...
Et passer sur une résolution supérieur ne va pas être simple à mon avis...
Modifié (le) par pleinair37
Il s'agit d'une imprimante spécifique de la team OWLWORK ,c'est la morpheus E7. Non commercialisée, c'était un kickstarter 2016.
Elle fonctionnait très bien, mais l'écran est mort... Soit je trouve un écran (je garde la carte mère), soit j'upgrade avec un écran 2K en 7 pouce et la carte mère pour piloter.
Quand je regarde, le système, en fait c'est le soft qui gère tout (nanodlp ou creationworkshop), car elle se connecte à un pc, pas autonome en USB. Du coup la carte mère ne sert qu'à l'écran et il y a une carte Rasberry, qui gère le moteur en Z et le déclenchement des UV. Je me dis alors qu'il doit être possible de ne changer que le système d'affichage.
Ça fonctionne en extension d'affichage sur W10 comme un deuxième écran, le soft envoyant les couches sur le deuxième écran et pilote la carte pour le moteur et les uv.
Ha oui alors si c'est un modèle exotique ça va pas être facile... Les recherches donnent pas grand chose, à part des FEP en vente sur eBay USA...
Bon courage pour ta modif...
à l’instant, pleinair37 a dit :
Avec l'age, tu te répètes.
