J'ai acheté un Rapsberry pour contrôler l'imprimante à distance. Seulement j'ai une caméra wifi avec et je ne trouve aucun moyen de la connecter dans mon interface Octoprint.
Son adresse IP pour moi est la suivante : 192.168.1.54
I need your help !
MErci d'avance.
Val
@Valerian91
Avec aussi peu d'informations, tenter de t'aider va être très compliqué 😉 .
Quelle caméra ? Un manuel ? Comment y accède-t'on ? Nom utilisateur / mdp ? etc.
C'est une caméra wifi IPC365, que j'ai connecté au réseau de la Bbox via une appli sur le téléphone. Pas de nom d'utilisateur ou de mpp a priori.
Octoprint a besoin d'un URL, et c'est ça que je ne sais pas générer ...
Le 01/02/2020 at 12:42, Valerian91 a dit :
IPC365
Toujours aussi avare quant aux informations 😉 .
Un lien où tu l'as achetée pourrait fortement aider. Elle ne fonctionne que via une application sur smartphone ? Si oui alors ça ne va vraiment pas être facile 😞
Le site (en anglais) le plus complet que je connaisse est https://public-camera.com/en/how-to-connect-ipcamera.html
Pour chacun des modèles connus, il indique le protocole à utiliser pour se connecter connaissant l'adresse IP de la caméra (il y a bien une IPC365 😉 ) et le chemin d'accès à la vidéo.
Honnêtement, j'espère que pour accéder à ton flux vidéo il y au minimum un nom d'utilisateur et un mot de passe sinon n'importe qui peut y accéder 😉
  • 2 months later...
Salut, je ne sait pas si tu a laisser tomber, ou pas, regarde ici http://www.desenvies.net/index.php?article9/cameras-chinoises-ipc365-showmo
peut être un début de solution.
Bon courage :)
  • 1 year later...
Oublie ta caméra ip et utilise la pour ce qu elle est conçue... c est a dire la surveillance avec son logiciel dédié...
Il y a peu de chance que tu puisse l intégrer à octoprint...
Le plus simple... une caméra pour raspberry :
https://www.amazon.fr/AZDelivery-Caméra-pour-Raspberry-Pi/dp/B01M6UCEM5/ref=mp_s_a_1_17?adgrpid=56879883060&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFOKiZiaVfi99ytxHNAJpShV4hw9ZZyNZsBHu9o8mI3Pxgn7HKkhJAIaAu9pEALw_wcB&hvadid=275306617395&hvdev=m&hvlocphy=9056328&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=8820844647050642237&hvtargid=kwd-311539155056&hydadcr=27864_1764988&keywords=caméra+raspberry&qid=1618938246&sr=8-17
et éventuellement une nappe plus longue...
elle se branche sur le port caméra du raspberry...
un petit "sudo raspi-config" pour l activé... et voilà c est tout... elle s affichera dans octoprint 😉
edit... tu trouveras la même avec 50cm de nappe pour moins de 5€ sur alliexpress...
Modifié (le) par akoirium
