Je commence à m'intéresser à ces petites machines CNC 3 axes qu'on appelle "routeurs". Un "modèle" revient partout, c'est le 3018. en version "pro", "pro-m" "pro upgrade", "MX3" et j'en passe... sans même parler des blocs lasers qui les accompagnent... ou pas. On voit aussi des composants imprimés en plastique, d'autres métalliques, des broches non identifiées...
Ajoutons des fiches techniques plus que succinctes, des photos non contractuelles et ça devient impossible de savoir ce que l'on achète.
Alors c'est parti pour les questions :
- J'ai identifié 2 grandes "familles" de 3018 : les chassis tout alu (profilés 20 x 20) et les chassis alu / bakélite mais avec des profilés 40 x 20. Lequel est le plus rigide ? Ou peut-on trouver des retours utilisateurs ?
- Comment identifier les machines valables ? C'est à dire celles composées d'un hardware de qualité, d'une broche de puissance correcte ?
- Comment être sûr de faire le bon achat, de ne pas se retrouver avec un kit au rabais, des pièces en plastoc 3d et une broche asthmatique ?
Quand tu parle de "des pièces en plastoc 3d", tu dois savoir que le "plastique " est un nom de matériel, tous comme "alu" , il faut savoir qu'il y a des "plastoc" qui sont plus dure de l'acier traité !!.
Tout est de savoir se que tu veux faire avec ce type de machine, si c'est pour graver 1000 pièces par jour, il faut passer en pro, ce type de machine que tu cite, est plus dans le domaine du "plaisir" de faire de jolie petite gravure.
Moi, je viens de commencer dans la gravure "plaisir" et j'ai acheté la "3018 pro" nouvel version, construit en alu et plastoc "très solide" et un moteur valable pour faire ce a quoi elle est destinée
Bonjour, et merci de ta réponse.
D'abord, sois rassuré, je sais pas mal de choses sur les plastiques, les alliages légers, et les autres matériaux.
Ensuite, j'ai conscience que ce sont des machines "pour s'amuser". Je côtoie suffisamment de (vraies) machines-outils pour savoir à quoi m'en tenir.
Je dis juste que sur les centaines de vendeurs chinois qui te proposent une "3018" basée sur un design open-source, donc le même pour tous... chacun va construire son "kit" avec des composants, fixations, moteurs, douilles à billes, paliers... de qualité variable, et parfois (souvent ?) de qualité discutable.
Mes questions sont donc :
1/ Ou acheter un kit de qualité correcte ? Quels sont les kits qui ont fait leurs preuves ?
2/ Il existe 2 designs pour cette machine : un en profilés alu 20 x 20, l'autre en profilés alu 40 x 20 et plaques bakélite. Les modèles "nouveau" "upgrade" "amélioré" sont du 2ème type. Cette conception est-elle vraiment meilleure que la précédente ? y-a-t'il des avis éclairés sur ce sujet ?
3/ En continuant mes recherches je tombe sur ce kit : https://fr.aliexpress.com/item/4000620910567.html qui semble cocher pas mal de cases. il manque les steppers et la broche, quoi d'autre ?
Merci.
Tu a bien regardé le prix, ? 119.24 +74.24 (fp)=193.48 !!!, et tu ajoute la dessus le reste qui te manque pour faire du travail, 3 moteur (la carte de commende n'est pas une "ardino)!!.
Regarde plus tôt du côté plus fiable et du complet, tu a juste a rajouter plusieurs type de fraise pour les différent travail.
Voici ou moi j'ai acheté la mienne, le vendeur est très bien, et en plus, complète pour 188 €, arrivée en 4 jours
  https://www.amazon.fr/%E3%80%90Nouvelle-version%E3%80%91CNC-mini-machine-Graveuse-Contr%C3%B4leur/dp/B07KK7DMSQ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=graveur+cnc+3018+pro&qid=1580824049&s=books&sr=1-1-catcorr
Il y a 5 heures, rampa a dit :
j ai la meme avec le kit laser 7000 w sa marche tres bien
A ce stade de mes recherches le prix ne rentre pas (encore) en ligne de compte.
Par contre j'aimerais connaître tes arguments sur la fiabilité. En quoi la carte doesbot est-elle moins fiable que la woodpecker ? Elle a pourtant des drivers réputés de meilleure qualité, et montés sur socket donc échangeables...
Mais puisque vos êtres plusieurs à avoir le kit vendu sur Amazon, voici quelques questions :
les paliers sous le plateau sont-ils en plastique imprimés, métalliques ?
Quelle est la puissance de la broche ?
Perso, j'ai bien regardé cette machine bizarrement vendue à poil et je l'ai trouvée particulièrement bien foutue
Châssis en alu, montants en alu, accouplements rigides, c'est la plus belle 3018 que j'aie jamais vu.
Il lui manquera une vraie broche et des endstops, c'est indispensable.
.... Et des moteurs bien sûr. Et il faudra un montage à la hauteur, pas juste mettre les vis dans les trous et serrer.
La carte je la trouve pas mal, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher
Alors si comme tu dis le prix n'entre pas en ligne de compte, bin vazy gars.
il y a une heure, jonathan70 a dit :
j'ai la même avec le kit laser 7000 w
Dis donc, ça doit dépoter.....sexy look GIF
Il y a 22 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
7000 mw excusé moi
j ai rajouré 6 end stop
Modifié (le) par jonathan70
  • 2 months later...
J'ai finalement jeté mon dévolu sur une CNC "max 3018 pro", mais peu importe son nom...
châssis full alu, profilés 40 x 40, tiges de guidage en 12 mm, finitions léchées, voilà qui a fait pencher la balance.
L'objectif est d'abord pédagogique, se former et acquérir de l'expérience sur le fraisage dans le bois, le plastique, ainsi que la gravure laser. tout ça dans de bonnes conditions, et sans taper trop vite dans les limites de la machine (notamment en terme de rigidité)
J'attends de la recevoir pour faire mes premières armes, j'envisagerai ensuite 2 modifications qui me semblent indispensables : des end stops, et un bouton d'arrêt d'urgence !
La machine, la voilà :
https://fr.aliexpress.com/item/4000252746648.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c656c37t66m5E
Je suis tombé aussi lors de mes recherches sur le site https://www.cncfraises.fr/ qui affiche des prix corrects et propose une info technique pertinente sur le choix des outils, les conditions et paramètres de coupe pour nos machines (rubriques informations)
Je ferais un premier retour à la réception de la machine...
A bientôt !
Modifié (le) par Jackflash
