Bonjour à tous...
Pour ceux qui ont déjà changé leur FEP, avez vous une marque ou une référence à me conseiller ? Sur le net on trouve de tout à tous les prix... Est ce que les premiers prix sont bien, ou au contraire vaut il mieux prendre ceux de marques ?
Merci de votre aide...
Bon, j'ai pris ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HVHM6PL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Commandé hier, reçu cet après midi... Montage dans la foulée, test avec l'appli "Audizr", j'oscille entre 340 et 390 en tapant avec le bout des doigts (pas les ongles)...
Je lance un test d'impression...
Et bah c'est la cata, mes pièces tests sont complètement foirées...
À gauche les premières que j'avais faites avec le FEP d'origine au début, superbes, pas un défaut et les parties en surplomb parfaites... Et à droite celles faites hier AM après changement du FEP... Manque des morceaux, des parties sont écrasées et les parties en surplomb sont restées dans le bac... A mon avis FEP pas assez tendu, j'entendais le claquement mais vraiment quand le plateau était remonté assez haut... Donc j'ai retendu le FEP et relancé le test. A première vue ça a l'air correct, il manque rien. Je devais partir au boulot, donc j'ai laissé à égoutter, je verrais le résultat ce matin à mon retour, mais je suis plutôt confiant...
a mon avis faut pas mettre de truc au milieu comme sur les vidéos quand on monte le FEP, sinon il n'est pas assez tendu on dirait (vu mes soucis et les tiens)  non ?
Faut trouver la bonne combine. Tiens nous au courant, moi refait une impression hier aussi, et même résultat ... un joli tas.
Oui, la prochaine fois je mettrais rien sous le film avant de le poser,... La je crois que j'ai trouvé la bonne tension, ma dernière pièce test est bien sortie (juste les petits cylindres à gauche qui se sont découpés comme des rondelles de saucisson, alors qu'ils sont nickels sur ma pièce pourrie...). C'est la pièce tout à droite :
Par contre je suis obligé de vachement serrer les vis pour arriver à cette tension, sur le montage d'origine j'ai pas souvenir que le cadre métallique (celui qui pince le film) s'enfonçait tant dans la gorge du bac... De mémoire il était quasi affleurant aux bords, la il est enfoncé d'un bon mm... Donc oui, la prochaine fois j'essaye sans le bouchon sous le film avant tension...
  • 4 weeks later...
J'ai fait mon 1er changement de FEP ce matin sur mon Elegoo Mars après un peu plus 2 mois d'utilisation.
J'ai pris les film Elegoo (https://www.amazon.fr/gp/product/B081NH37ZJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s02?ie=UTF8&psc=1).
Aucune difficulté particulière pour le montage. Je n'ai rien mis au centre du FEP. Lors du vissage du premier ensemble dde vis il est dit sur la pochette de film Elegoo que le FEP ne doit pas être tendu. C'est apparemment le 2ème ensemble de vis qui tend le film. J'ai serré toutes les vis jusqu'au fond sans forcé. Le film a l'air bien tendu même si je n'ai pas été jusqu'à vérifier avec l'application.
J'ai lancé une impression pour voir. J'espère que ça va fonctionner...
Modifié (le) par 3Dfan
Si tu as rien mis au centre pour la tension tu devrais être tranquille. Quand tu sers avec la 2ème salve de vis si le cadre métallique ne dépasse pas de la gorge c'est le principal.
  • 5 weeks later...
J'ai une Qidi Shadow 5,5S sur laquelle je dois changer le film FEP.
Celui qui était fourni en remplacement est endommagé et je ne trouve pas la référence sur Internet.
Pouvez-vous me conseiller ?
Salut, tu peux mettre celui que j'ai pris, regarde le lien dans mon deuxième post, ça devrait aller.
J'ai pas cherché le moins cher ni le plus cher, et il va très bien.
Modifié (le) par pleinair37
Merci François
C'est malheureusement indisponible. Vraiment pénible cette période. Je suis coincé tant que ne trouverai pas ce genre de film.
A+ 🙂
