Presque nouveau sur ce sympathique forum et surtout intéressé par la partie Alfawise, je suis éberlué, surpris, perplexe sur le nombre de carte mère de cette marque échangées/cramées.
Personnellement, j'ai eu que l'écran qui est devenu blanc (Problème de soudure des CMS à l'intérieur du circuit imprimé souple : Deux coups de fer et c'est reparti pour ... Ben le temps nécessaire pour que ça (re) lache ! 🤔)
J'ouvre ce sujet pour essayer de trouver/supprimer le/les points faibles de cette carte qui a quand même un paquet d'atouts dont le principal : Un CPU "haut de gamme" -> le STM32.
Toute bonne âme qui veux m'envoyer sa carte pour expertise (et un miracle peut être) est le bienvenue (pas trop de volontaires svp). Contact en MP.
Tous "sachant" en électronique est invité à donner son expérience.
Christophe
Pour répondre à cette demande je vais répondre à cette question.
Il faut pour réparer une carte mère en premier le schéma électronique de la carte.
Ensuite être un bon bricoleur mais des notions en électronique c'est plus efficace.
Avoir les outils de mesure et de diagnostic d'un électronicien de base (multimètre, oscilloscope, traceur de piste etc...)
fer à souder avec règlage de température en 24v
tress électrostatique au poignet
souffleur air chaud pour dessouder les composants CMS
ventouse pour extraire les CMS en cours de chauffe (pause et extraction)
Fluide themique pour les composants CMS
Rouleau adhésif de Kapton pour protéger les CMS périphériques à la chauffe
une loupe sur pied à double foyer avec éclairage et un étau à inclinaison variable
voilà en gros la composition de base de mon atelier, il faut une grande expérience pour extraire et souder des CMS surtout les processeurs.
pour les transistors du type CMS c'est à la portée de tout le monde en exemple un transistor cramé en faisant un court circuit avec un ventilateur. le positionnement est d'orde de 0.1mm maxi. C'est réalisable.
Voilà si vous avez tout cet équipement vous pouvez effectuer une réparation.
A ma connaissance je ne connais pas d'artisans qui réalise des réparations de carte mère pour imprimante 3D.
Pour ma part je suis un spécialiste pour la réparation des FLIPPER de toutes marques pour moi j'apprends tous les jours.
C'est un autre domaine assez complexe mais très intéressant liant l'électronique avec l'electro mécanique.
mon seul handicap aujourd'hui c'est la vue qui devient difficile à mon age c'est normal j'ai une cataracte en évolution...
voilà je suis à la retraite et j'ai levé le pied sur cette activité.
a vous relire si je peux vous aider sur des procédures de comment identifier en exemple un transistor cramé.. (s'il n'est pas brulé)
Quand il est brulé c'est facile on dessoude et on place un nouveau composant.
Conclusion les cartes mères sont dans l'ensemble fiables ce qui crame c'est souvent des incidents de manipulations.
les facteur de panne c'est les transistors CMOS de puissance chauffe du BED et de la tête d'impression le pire c'est le thermistor qui se met en court circuit....
a+
Pour les drivers cms grilles j ai fait un pcb qui permet de mettre des stepsticks... mais visiblement pas grand monde interesse.
voir sujet upgrade tmc 2208
Modifié (le) par Hobi
Merci pour ces réponses (j'ai encore eu aucune notifications du Forum  malgrès la case cochée).
@vap38, je suis un (très) ancien dépanneur en électronique (spécialiste en Electronique de radioprotection dans les années 90)  passé à d'autres métiers afin d'avoir une carrière.
Edit : J'avais écrit cela "Toute bonne âme qui veux m'envoyer sa carte pour expertise ".
Continuant à "bidouiller" (me servir de mes connaissances), mon Weller a des pin de 0.2, j'ai une bonne loupe et donc j'ai proposé mes services.
Je pense que pas mal de cartes peuvent redémarrer avec juste un voir deux composant changés d'ou mon offre (oui c'est rare les gars qui proposent une aide gratuite).
Vu ce genre de réponses, je pense m’être mal fait compris et bon on abandonne .......
Pas grave, sachez qu'au siècle dernier, des Français on fait des études en électronique (qui était un métier d"avenir") et qu'il en reste en vie 😋)
Christophe
Modifié (le) par bracame
Le 07/02/2020 at 23:43, bracame a dit :
bonjour , ceci m'interesse je n'y connais rien du tout en soudure , mais j'ai l'ecran blanc aprés avoir changé ma carte mére suite écran noir .. heum .. bref .. comment je vois que les soudures ont un probléme ????? car je n'ai pour l'instant aucune solution apportée a mon probléme . merci
Bonsoir @nathalie.queva, Je te cite pas  car tu as répondu(e) dans ma citation 😋.
Bon, d'abord, tu sais utiliser la fonction recherche : Bravo sincèrement.
Pour ton écran blanc, je ne prétend pas détenir la solution, mais une oui ... il y en a peut être (surement) d'autres ... D’où la création de ce sujet.
Pour mon écran "Blanc" à moi 😶 (Dommage, j'ai pas fait de photos) :
J'ai coupé les deux parties (les pattes qui dépassent) du circuit imprimé bleu. Ceci dans le but de dérouler le circuit imprimé souple marron.
Pour ce faire , il faut déclipser l'écran LCD du cerclage métallique.
Lorsque tout est déroulé, il y a dans le plis 2,3 résistances-condos et un 3 "pattes" -> J'ai pas réussi à lire la ref sur le mien mais je pense à un régulateur type 662K.
Après avoir repris les soudures de ce petit monde, tout est à nouveau fonctionnel.
Un regret : J'ai pas fait de mesures après coup et comme il manque maintenant deux fixations (celles que j'ai coupées) et ben j'ai collé l'écran à la colle chaude.
Donc , il m'est impossible sans "tout péter" de montrer ce dont je parle ci dessus dsl.
Espérant que cela aide.
🤔🥴 alors heum non pas du tout je pense qu'on parle pas la même langue ..mdr , bon pas grave , j'ai commandé un autre écran je verrai bien , et ensuite j'irai voir des gens avec ta compétence pour faire tester ma CM et mon ecran . merci quand méme de ce petit cours sympatoche pas dans mes cordes hihi .bon dimanche
