Parés pas mal de galère suite au changement de carte mere et rajout d'un capteur d'induction, mise en place d'un bmg t(clone bien sûr) j'ai enfin réussi une première impression..
Le petit cube de calibrage, mais oups...
Il est vraiment pas beau du tout.. et en plus il manque 6mm pour la hauteur...
Quelle réglage je dois modifier pour ne plys avoir l'écrasement au milieu de l'impression ?
Merci par avance
Effectivement, oups !
Je suis également en train de passer mon Anet en BMG et ça fait peur... As-tu modifié les steps/mm de l'extrudeur  (aux alentours de 415 il me semble pour un BMG), et recalibré pour avoir une valeur qui correspond réellement à ta mécanique ?
Ce qui est étonnant, c'est la différence de hauteur, tu n'as fait que changer l'extrudeur ou as-tu fait d'autres modifications (matérielles ou logicielles) ?
Est-ce que la hauteur Z affichée sur l'écran de l'imprimante lors de la dernière couche correspond à la hauteur du cube dans le stl ou à la hauteur réelle du cube imprimé ?
Amicalement
Thierry
oui j'ai recalibrer l'extrudeur,  pour ce qu'y de l’écran je ne m'en sert pas.
autre chose je suis sous klipper donc la valeur 450 n'a aucune  signification ....
Je ne connais absolument pas Klipper, je ne peux donc pas t'aider.
Vérifie la hauteur affichée ainsi que le bon entraînement du filament  (bowden ?) et un problème de rotation des vis de l'axe Z.
alors mon probléme est surtout que l'extrusion n'est  pas stable, cela bouche en permanence maglrés un hotend tout neuf, buse neuve, etc...
bref je vais tenté avec mon ancien hotend. vois si c'est mieux.
[edit] Bon j'ai résolu en partis mon problème, cela venait de ma buse qiu était neuve mais de merde.
j’ai réussi à imprimer un cube de calibrage.
je lance une seconde impression et la c'est le drame, la buse qui se rebouche... je pense que j'ai un problème de rétractation en fin d'impression qui bouche la buse...
fais chier grave, cela fais 2 mois maintenant que je galère pour sortir une impression correcte...
Modifié (le) par palouf34
  • pascal_lb changed the title to Oups, problème de réglage après passage en bmg
