Impossible de voir un texte sur une pièce avec shapestring, (freecad)
Je tourne avec Windows 7,par contre j'ai essayé sur un portable avec Windows 10 et la ça fonctionne
Vous avez une idee
Modifié (le) par pascal_lb
Vérifie si les versions sont identiques. FreeCAD est encore en plein développement, donc d'une version à l'autre, il peut y avoir des bugs qui apparaissent/disparaissent.
Modération : @generally je déplace dans la bonne section
Sur la 0.19 il y avait un bug qui empêchait de créer un nouvel élément de type "String" avec l'atelier Draft  jusqu'à la dernière mise à jour (que j'ai faite ce soir)
avec la 0.18 aucun problème par contre
+1 pour le bug
Perso, pour contrer le bug, je faisait sous 0.19 un copier d'un shapestring issu d'un autre modèle freecad que j'avais fait avec une version de freecad précédente (0.18) puis un coller dans mon modèle sous 0.19
Au cas où, pour télécharger la dernière version :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre
Modifié (le) par 2cv001
