Bonjour a tous
Question bete , je souhaite re-imprimer certaines pieces de la disco et je me demande quel remplissage je doit mettre curaBD est limite en reglage pour le remplissage . Doit-je passer sous Cura pour augmenter la valeur de remplissage ou le " renforcé " de CBD suffit ?
Merki
Bons prints a tous
Modifié (le) par jamesdedij
33% ou renforcé suffit
Franchement j'ai mis du temps a passé a Cura mais maintenant que c'est fait je ne reviendrais plus en arrière.
Merci de ta reponse
J'ai utilisé une fois ou deux Cura,
C'est vrai qu'il permet plus de souplesse quand au reglages , je me repose un peu trop sue CBD pour sa simplicité mais je sent que le moment du passage a Cura se fait sentir !
 chez dagoma pour faire les pièces ils utilisent quelle épaisseur de couche ?
et quel taux de remplissage et épaisseur de coques verticale / horizontale ?
Modifié (le) par xyz
Sur la D200 il y à un code couleur ^^
Les pièces sont toutes imprimé en qualité "standard" sur cura by dagoma soit 0.15mm d'épaisseur de couche. Les pièces blanches sont en remplissage "rempli" et les oranges en "renforcé" car elles subissent le plus d'effort mécanique (corp de l'extrudeur) et thermique (chariot X).
Enfin il me semble que c'est ce qu'on m'a expliqué quand j'ai réimprimé un chariot X pour pouvoir mettre un palpeur.
Il y a 2 heures, lefresh a dit :
@xyz, il me semble que @gauthier.dagoma avait dit qu'ils étaient en remplissage standard (33%) et qualité standard (0,15mm).
Moi il me semble plutôt que c'est normal (17%) sauf pour la tète et les pièces de l'extrudeur qui sont en renforcé (33%)
