bonjour, J'ai une creality ender 5, j'ai pu faire 5 impressions avec, mais depuis peu, l'extrudeur ne marche plus. Je l'ai essayé avec l'alimentation de l'axe X, et l'extrudeur marche. J'ai fait la même opération en essayant le câble, E branché sur la case X de la CM, et ça marche. Je pense donc  un pb de carte mère. Qu’en pensez vous ?
Merci Beaucoup
Bonsoir, CM je ne pense pas vu que ta sorti E fait marché le X,
Ton extrudeur marche plus quand tu print? ou quand tu fait un move axis?
Le 14/02/2020 at 20:29, LOLO710 a dit :
Quand je branche Le moteur X sur la sortie E, ça ne marche pas, mais l'extrudeur marche quand je le fait sortir sur la sortie X.
L'extrudeur ne marche pas en print, ou en move axis.
L'extrudeur ne fonctionne qui si la buse chauffe (au minimum 180° C) Est-ce que tu n'aurais pas un problème de ce coté là ?
Bonjour @jmevrd,
Merci de ton aide, c'est parce que la buse n'était pas chaude que je n'arrivais pas a faire bouger l'extrudeur en mode move axis.
