Je souhaite faire une MàJ de Firmware pour mon imprimante 3d avec Marlin 2.0.
Cependant lorsque je compile j'ai message d'erreur que je n'arrive pas à résoudre (je le mets en pièce jointe ainsi que le fichier configuration.h).
Ma machine est structure ratrig vcore, avec un e3d hemera en direct drive ainsi que l'électronique d'une anet a8 .
J’espère que quelqu'un pourra m'aider.
Bonne journée.
Message d'erreur.txt Configuration.h
Il y a 11 heures, Breizh-gamer18 a dit :
il faudrait déjà enlever ça "1509  // Anet 1.0 (Melzi clone)" qui a mon avis doit foutre le bo la pagaille dans ton fichier configuration
Le 15/02/2020 at 23:20, pascal_lb a dit :
Merci pour le réponse rapide, (désolé pour ma réponse tardive).
J'ai essayé, j'ai un message d'erreur similaire (enfin il me semble), je le mets en Pj
erreur 2.txt
Il y a 3 heures, Breizh-gamer18 a dit :
Non ce n'est plus les mêmes erreurs, mais là je ne peux plus t'aider car je n'utilise pas arduino pour compiler marlin 2 ...
Il y a 15 heures, Breizh-gamer18 a dit :
Je te conseille de paramétrer l'IDE Arduino pour qu'il ne tienne pas compte des "Warning"
Ça te fera un message d'erreur plus clair.
Il y a 2 heures, jmarie3D a dit :
Bon j'ai fais ce que tu m'as indiqué, je ne trouve pas le message d'erreur plus claire...
erreur 3.txt
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
Qu'est-ce que vous utilisez alors à la place de arduino ?
Comme ça je pourrais tester avec un autre compilateur.
il y a 52 minutes, Breizh-gamer18 a dit :
Je voulais dire plus lisible parce que moins de lignes inutiles.
Sinon, pour ton erreur, je ne vois pas. Tu as téléchargé la dernière version ?
il y a 1 minute, jmarie3D a dit :
OK.
Sinon oui j'ai la dernière version de marlin et d'Arduino
il y a 54 minutes, Breizh-gamer18 a dit :
J'utilise VISUAL STUDIO CODE de Microsoft https://code.visualstudio.com/download, tu peux le passer en français en installant les fichiers FR (on trouve facilement les explications sur Google), en suite tu installes l'extension "platformio" qui va te servir à compiler ton marlin 2
il y a 35 minutes, pascal_lb a dit :
C'est fait j'ai installé platformio sur visualcode (c'est bien plus agréable que arduino), j'ai importé le fichier marlin.
Mais je ne trouve pas comment compiler ?
il y a 2 minutes, Breizh-gamer18 a dit :
pour lancer la compilation, tu cliques sur le bouton ci-dessous :
il y a 4 minutes, Breizh-gamer18 a dit :
j'ai toujours des erreurs...
tu peux remettre ici le fichier configuration.h et le fichier platformio.ini
il y a 24 minutes, Breizh-gamer18 a dit :
ok
dans le fichier platformio.ini change la ligne :
default_envs = megaatmega2560
par
default_envs = melzi_optiboot
si ça ne fonctionne pas fait un test avec
je ne suis pas sur du truc mais avec une carte "BOARD_ANET_10" c'est ce qu'il faut mettre, l'un ou l'autre
il y a 18 minutes, pascal_lb a dit :
par
J'ai testé avec melzi et melzi_optiboot et j'ai ça comme erreur
erreur vs code.txt
il y a 3 minutes, Breizh-gamer18 a dit :
désolé mais je n'ai pas d'autres idées pour l'instant ...
Moi j'ai ça
default_envs = sanguino_atmega1284p
Mais je ne pense pas que tes erreurs viennent de là.
À ta place, je repartirais d'un Marlin fraîchement téléchargé et j'utiliserais les fichiers configuration.h et configuration_adv.h fournis pour l'Anet A8 pour voir si ça compile.
Ensuite, tu pourras modifier le configuration.h en fonction des modifs matérielles que tu as faites.
Autre chose sous Windows, méfie-toi de l'éditeur de texte utilisé. Certains insèrent des caractères invisibles difficiles à détecter.
il y a 3 minutes, jmarie3D a dit :
Moi j'ai ça
Le problème est que je souhaite essayé marlin 2.0 ,or le fichier configuration.h de l'anet a8 pour ce marlin je ne l'ai pas trouvé.
Sinon mon marlin dans l'imprimante actuellement est focntionnel
il y a 44 minutes, Breizh-gamer18 a dit :
juste un Readme
Exact ! Dans le zip et dans le github de la dernière version, le répertoire config est vide .
Mais il suffit de lire le readme :
Donc à télécharger sur github
Il y a 18 heures, jmarie3D a dit :
J'ai téléchargé les fichiers mais j'ai des erreurs de compile me disant que les fichiers configuration.h et configuration adv.h sont de version antérieurs donc pas compatibles... où est-ce que je peux trouver les tout dernier fichier ?
