Problème Alphawize U20 : impressions persos impossibles
J'ai enfin reçu ma première imprimante 3D ! une Alphawize U20.
Pas de soucis particuliers pour le montage et la mise en route. J'ai ensuite lancé mes premières impression à partir des fichier fournis sur la carte SD (Smallsquare, DNA et halfbridge) qui ont fonctionné correctement.
Mais si j'essaye de lancer un autre fichier ça ne marche pas.
J'ai commencé par essaye des fichiers téléchargés ensuite j'ai testé avec un modèle que j'ai créé moi même sur Fusion 360 et j'ai même essayé en copiant un fichier de la carte SD et en lui donnant un nom différent (DNA.gcode => DNAA.gcode) et dans tous les cas j'ai le même problème : je sélectionne le fichier depuis l'imprimante et lance l'impression, j'ai bien l'écran d'impression qui s'affiche normalement sauf qu'au lieu de préchauffer la plateau et la buse, la barre de progression se complète en quelques secondes et l'imprimante redémarre, sans que rien ne bouge.
L'imprimante fonctionne toujours, j'ai imprimé le halfbridge après avoir eu les premiers bugs.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ? Est-ce que c'est moi qui fait mal les choses ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Lien vers le commentaire
Il y a 3 heures, Toinours a dit :
tu ne nous dis pas quel trancheur tu utilises...
@Toinours
Les cartes SD fournies avec les imprimantes sont rarement d'une grande qualité 😉
Essaie avec une carte de marque, formatée en FAT32 et si possible de taille inférieures à 32Go (8 ou 16 c'est amplement suffisant).
Bonjour, merci pour vos réponses.
Il y a 6 heures, pascal_lb a dit :
J'ai commencé par télécharger Ultimaker Cura 4.4.1 directement sur https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
Voyant que ça ne marchait pas je l'ai désinstallé puis j'ai installé celui fourni sur la carte SD avec l'imprimante (Cura 15.04.3) sans faire la mise à jour proposée au lancement en me disant que c'était la version qu'ils avaient utilisée pour créer les fichiers de test.
Et effectivement le début du fichier gcode est différent entre les 2 versions (avec celui de la carte SD j'ai exactement le même début que les fichiers de test), sauf que ça ne marche toujours pas.
Mais je pense que mon test de copier un fichier de test fourni sur la carte SD et de le renommer élimine la possibilité d'un problème venant du trancheur, car le fichier d'origine fonctionne bien.
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
@Toinours
Ah OK, ça pourrait être une bonne explication, je vais tester ça dès que possible. Malheureusement la seule autre carte que j'ai fait 64Go et est formatée en exFAT pour mon téléphone, donc je vais devoir en commander une nouvelle. (Je vais tout de même essayer avec celle là pour voir mais je ne serai pas surpris si j'ai un blocage quelquepart)
Encore merci pour vos réponses !
