d'un autre coté, je ne m'amuserais pas à essayer d'ouvrir une serrure avec une clef en plastique. toutes les imprimantes peuvent imprimer une clef en plastique, mais aucune clef en plastique n'arrivera à ouvrir une serrure.
Admettons que tu fasse des clés avec du plastique il te faut:
  • Une haute précision pour que la clé accroche le moins possible
  • Une grande fiabilité à savoir ni warping (décollement due à la rétractation) ni wobble (jeu entre l'écrou et la tige fileté Z qui donne des irrégularité en X)
  • La possibilité d'imprimer des plastiques très résistants, a vue de nez au moins du renforcé en carbone au moins et surtout pas de PLA c'est trop sensible à la chaleur.
Donc en gros il te faut une machine avec un axe Z fiable genre du trapezoidale ou de la vis à roulement, un plateau chauffant une résolution élevé et la possibilité d'imprimer des plastique spéciaux.
Après faut savoir tu fait ça en loisir, en activité criminel ou en professionnel?
  • J'aime 2
essayer d'ouvrir une serrure avec une clef en plastique, c'est prendre le risque certain que la clef cassera avec un morceau de plastique coincé au fond de la serrure. la seule incertitude, c'est "au bout de la première fois ou de la deuxième ?"
on fait quoi après ?
En parlant de clefs et d'impression 3D, une vidéo très intéressante par ici :
Ainsi que leur site https://keysforge.com/, mais il semble HS pour le moment.
Et, pour revenir à la question initiale, tout dépend c'est quoi l'objectif (?)
