Bonjour tout le monde,
Je possède une Lk4 pro avec 600 heures d'impressions dans le bide. J'ai décidé de faire quelques changements car ça commençait à s'user et je voulais l'amélioré. J'ai donc changé entre autre, les galets, l'extrudeur et le hotend. Je me suis rendu compte que lorsque je chargeait du filament qui sortait (hors impession), la buse fumait ! (une genre de vapeur). Quand je lance une impression, les couches n'adhèrent pas et je me retrouve avec une vraie gaufrette : j'appuie dessus, tout craque !
On m'a conseillé de changer la thermistance qui pouvait être défectueuse, ce que j'ai fait ce matin. La buse fume toujours.De plus, il y'a régulièrement des blocages, même si la buse est à 10 cm du bed en mode "chargement de filament". L'extrudeur se met à claquer, comme s'il n'y avait pas assez de place dans le hotend, et le filament ne sort pas. Et des fois ca ressort au bout de 10 secondes, et tout à l'heure au bout de 30 secondes il n'y avait plus rien qui sortait donc je l'ai étéinte. J'ai testé la methode atomic pour déboucher, ca n'a rien changé. Le tube PTFE semble bien mis à fond.
Ca fait des heures et des heures que je suis sur ce problème et j'ai atteint le point où j'hésite vraiment à la balancer par la fenêtre (bon peut-être pas mais l'idée est là).
Je ne sais pas d'où peut venir le problème, à part d'un extrudeur défectueux, mais je doute un peu. Le corps de chauffe est correctement refroidi il me semble, puisque j'ai le fang de daemoncrack avec un ventilateur Sunon 13 m3/h pour le hotend. Donc je ne pense pas que ca vienne de là non plus.
Si vous avez des idées, je suis vraiment preneur ... Merci beaucoup !
Au vu de la description des problèmes je dirais peut être de l'humidité dans ton filament. Peux tu tester avec un filament neuf?
Modifié (le) par AngeliusCXI
  • +1 2
il y a 10 minutes, formol a dit :
Si tu as changé de hotend pour une différente ( e3d... ) tu as également probablement changé de type de thermistor
La relation température réelle / température perçue par l'imprimante est donc différente. Tu peux avoir 200°C indiqué et 250°C réels
Verifies ça, et si changement il doit y avoir, c'est dans configuration.h sur marlin
Si ta buse a surchauffé, tu pourrais avoir à changé le bout du tube PTFE en contact avec la partie chaude.
Indiques nous par quoi tu as changé ta hotend stp.
@AngeliusCXI idem avec d'autre filament,
@Vilab j'ai tout changé (j'ai pris ça https://www.amazon.fr/gp/product/B07QCP5TMG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 ). On m'a effectivement parlé de ce changement de thermistance. J'ai mesuré l'ancienne, elle etait autour de 80 Kohm, les nouvelles sont en 120 (affiché à 100 ...). Bon j'ai mesuré ça car on m'a dit de le faire, mais je ne sais pas vraiment à quoi ca sert. Du coup en thermistance, j'ai pris celles-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CQT5S7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Je n'ai encore jamais été bidouiller Marlin, mais pour le coup je suis prêt à tout, sans aucune idée de ce que je dois changer (ni comment 😄 ).
Merci !
Suis intéressé par cette manipulation sur Marlin pour le changement de hotend car je viens de recevoir le même que @formolpour ma LK4 Pro
Modifié (le) par Thierry94
Mauvais tag
Je ne sais pas quelle est la manip pour flasher une longer4
Je ne sais pas non lus quel type de thermistor il y a dans cette hotend ( je ne vois pas trop l'interêt de remplacer celle d'origine par une similaire, ou est l'amélioration ? )
La modification est à faire dans configuration.h dans Marlin, sur 1.1.8 il  y a ceci au premier 1/6 du fichier
//============================= Thermal Settings ============================
 * --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
 * Temperature sensors available:
 *    -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
 *    -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
 *    -1 : thermocouple with AD595
 *     0 : not used
 *     1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
 *     2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
 *     3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
 *     4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
 *     5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
 *     6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
 *     7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
 *    71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
 *     8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
 *     9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
 *    10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
 *    11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
 *    12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
 *    13 : 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
 *    20 : the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
 *    60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
 *    66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
 *    70 : the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
 *    75 : 100k Generic Silicon Heat Pad with NTC 100K MGB18-104F39050L32 thermistor
 *       1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
 *                              (but gives greater accuracy and more stable PID)
 *    51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
 *    52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
 *    55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
 *  1047 : Pt1000 with 4k7 pullup
 *  1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard)
 *   147 : Pt100 with 4k7 pullup
 *   110 : Pt100 with 1k pullup (non standard)
 *         Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
 *   998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
 *   999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
 * :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
Celle d'origine sur GEEETech A10 est la 1, celle des tête e3d et clones sont la 5 ( J head )
Modifié (le) par Vilab
Salut 🙂
Une fois la valeur de la thermistance changé, tu dois aussi régler le pid :
Oui il faut que je m'occupe du PID ensuite.
Pour le hotend, j'ai tout demonté, nettoyé, et ca semble bien marcher ! (Ca fume toujours en sortie de filament par contre).
Pour la thermistance "   1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) " vous pensez que ca vaut le coup de le changer ? Celle que j'ai acheté est censé faire 100 Kohms, elle en fait 120 😕 Par contre, je ne sais absolument pas quoi changer à cette ligne.
Il y a 6 heures, formol a dit :
La resistance change avec la température ( c'est le principe ), il fait 25°C chez toi ?
Le "1" devant la description est ce qu'il faut mettre à la place du "5 "( car thermistor J-head chez moi) dans la ligne en dessous :
