bonsoir
pour tout les spécialistes  en programmation !  je lance un appel ...
j’aimerai savoir comment on programme un hc - o6 pour qu'il puisse déclencher la prise d'une photo sur un smartphone connecter!
cela peut paraitre basique pour certain , mais étant nul dans ce domaine , je cherche de l'aide pour finaliser mon programme .
merci pour votre aide
Un module hc-06 (d'ailleurs préfère lui un hc-05 plus complet) est un module bluetooth, c'est à dire qu'il sert à apporter cette fonctionnalité à un système généralement à base d'arduino.
Il ne fait rien d'autre que permettre une communication par bluetooth, notamment il ne permet pas de commander quoique ce soit. Son rôle est de recevoir des données (de l'arduino) de les traduire en langue "bluetooth" puis de les émettre par ondes radios. Et bien sûr il fait l'inverse pour recevoir des données extérieures.
Pour ton projet, tu as besoin de programmer un système (ex : Arduino+bluetooth) qui va envoyer un message à ton téléphone + un programme sur ton téléphone qui va déclencher la prise de photo à réception du message. Bien entendu cela implique que tu imagines un protocole de communication un minimum robuste entre les deux appareils pour éviter un déclenchement intempestif.
En résumé : y'a du boulot !
J'ai déjà vu des petites télécommandes à quelques euros pour prendre des photos à distance sur smartphone. Parfois faut pas chercher à réinventer l'eau tiède 😀
il y a 39 minutes, Vincent a dit :
Entièrement d'accord, et si le contrôle avec l'arduino est vraiment nécessaire, il y a par exemple cette possibilité pour contrôler la télécommande avec l'arduino.
https://ashrafminhajfb.blogspot.com/2018/08/anti-theft-camera-trigger-with-arduino.html
Ca évitera énormément de dev
merci pour vos réponses
je crois en effet que je vais laisser tomber le hc-06 ou 05  cela dépasse largement mes compétences !
il y a 48 minutes, DBC3D a dit :
j'ai déjà fait un montage comme cela et en effet cela fonctionne ! le souci est son alimentation par pile et son interrupteur qui n'est pas très pratique  !
mais il doit y avoir une solution pour améliorer ça
