bonjour à tous,
suite à la lecture du guide de débutant sur votre site, je ne trouve pas solution à mon problème
je m'explique, j'ai réussi mes impressions que ce soit le cube de calibration, quelques tortures test..
puis j'ai voulu me lancer dans du concret, j'utilise simplify3d avec le profil standard de la u30.
aujourd'hui j'ai voulu recalibrer mon plateau à l'aide de l'assistant.
mes 4 coins sont réglés à l'aide d'une feuille de papier (faut que ca frotte juste un peu.. pas trop) bref
j'ai un souci cependant avec le 5ème point (le centre) ou ma buse vient se plaquer contre le buildtak.
j'ai donc dévissé chaque coins pour tenter de modifier le centre. sur la u30pro je n'ai pas trouvé de vis de réglagle pour compenser le z
donc... je n'ai pas trouvé
j'ai cependant une deuxième suprise, lors de mon premier trait, l'imprimante se met a ressortir tout mon filament mais se lance dans son procéssus comme si de rien n'était ...
j'ai fait un nettoyage à l'aide d'une bobine de fil spécialement pour,
j'ai passé une aiguille d’acupuncteur pour s'assurer qu'aucun bouchon ne soit présent (buse chaude c'est mieux)
j'ai ésssayé avec un autre fichier 3d à imprimer...
j'abandonne pour ce soir mais si vous avez le courage pour m'éclairer sur des pistes... merci
  • Confus 1
ton plateau n'est pas plat, et tu imprimes probablement au centre de ton plateau où la buse est trop proche du lit pour permettre la sortie du filament
le titre ne rime à rien, et tu as écrit sur tout sauf sur ton problème....
Modération : @wirblle je déplace dans la bonne section
Le 29/02/2020 at 18:30, wirblle a dit :
il y a de grande chance que ce soit à cause de ton gcode de démarrage.
Pourrais tu le posté pour vérifier ?
salut
dans ton gcode de démarrage , il faut remettre à 0 l'extrudeur :
insere la ligne
G92 E0 ; Reset extruder
bon dimanche
