le coin du raft décolle fréquemment.... est-ce une question de température ou de qualité de la surface? Voir image
-Flashforge Creator Pro
-abs
-plaque 110 celcius  /   Buse 225 celcius
Pour l abs c'est une question de courant d'air et de ventilation .  Il n'en faut pas
Ne sachant pas si tu as un caisson et le modèle d'imprimante c'est tout ce que je peux dire
Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent causer ce Warping...
Plateau : 110°C > c'est correct ! Mais sinon... tu peut tenter à 120°C (si ton plateau supporte cette température)
Mais question : Tu garde une température constante de 110°C sur le plateau tout le long de la durée de l'impression ou non ?
Buse : 225°C > C'est correct !
Tout dépend du filament... sur le filament ABS que j'utilise parfois, j'imprime à 240°C.
Ensuite l'ABS, en fonction du filament (et de sa marque), il est parfois nécessaire "d'écraser plus" la première couche.
Niveau ventilation : Il n'en faut pas... ou très peu. Certaines marques provoquent le Warping dès qu'elle est refroidit.
Ton imprimante étant "en caisson", je suppose que l'on peut écarter le "courant d'air" ou la "fenêtre ouverte" (en ces températures hivernales).
Après... il faut pas oublier un détail : Ton plateau est en aluminium. Plus tu va chauffer, plus il risque de très légèrement se déformer pendant la chauffe. Et comme dans la photo, le coin va "pencher" et entrainer le "warping" de la pièce en ABS.
Voilà... en l'état c'est tout ce que je peut te dire.
Modifié (le) par Bosco2509
  • 3 years later...
attention egalement a l'etat du tapis autocollant
moi je dois le remplacer de temps en temps
sinon , ca colle plus
et dés que j'en remets un neuf , plus de decollement , y faut meme faire attention quand on decolle la piece de ne pas l'abimer
parceque c'est pas donné quand meme
