J'ai dessiné 2 objets sur une même page de Fusion 360 mais je voudrais déplacer un objet par rapport à l'autre et je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous m'aider?
Merci.
Bonjour Jean Claude,
C'est bien cela, je veux le déplacer de 5 mm par rapport à l'autre car une fois sur CURA, j'aurai le même décalage et les deux objets faisant un ensemble, si j'en déplace un, le deuxième suis aussi et du coup, j'en ai un qui se retrouve 5 mm sous le tapis.
J'ai essayé de faire ce que tu m'as dit, mais j'ai beau cliquer droite ou gauche sur l'objet, il ne suit pas.
Quand tu exportes en STL, tu peux exporter un body (ou groupe de bodies), puis l'autre.
Ainsi tu auras les deux objets indépendants dans Cura.
Modifié (le) par Kachidoki
Un grand merci à KACHIDIKI qui, grâce à son conseil, m'a sorti une épine du pied et merci aussi à Jean Claude.
Effectivement, en exportant les body l'un après l'autre, ça fonctionne.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Denis.
il y a 24 minutes, FRANDSEN a dit :
Oh y'a vraiment pas de quoi, c'est surtout @Kachidoki qui t'a aidé.
Moi pour avoir l'air un peu moins con que la première fois, je te suggère la fonction "Assemble" > "Joint"
C'est pour ça que je te demandais si tu voulais le faire au pif ou avec précision
Tu choisis un point remarquable d'un objet, tu le raccroches à un point remarquable de l'autre objet (un coin, un centre....)  tu ajustes la distance en X, Y, Z, en rotation.
Et là tu viens de découvrir la notion d'assemblage
Merci à toi. J'essaierai ta suggestion à la prochaine occasion.
Personne n'est "con" à vouloir aider. Souvent ça marche et quelquefois pas.
Le principal c'est d'associer nos connaissances pour le bien de tous.
Merci encore et bonne soirée.
Denis.
