Salut à tous,
petite question concernant la fonction auto home de Marlin.
Je viens de flasher la régulation de mon Anet A8 pour passer à Marlin. Aucun problème pour la mise à jour, ça fonctionne bien.
Par contre, étant habitué au Firmware Anet original, j'aimerai que ma buse aille à l'origine quand je fait un Auto home, est ce possible?
Je m'explique, en faisant auto home, ma buse se déplace jusqu'au Endstops pour déterminer sa position (X -33; Y -10; Z 0) . Avec Marlin, ma buse reste dans cette position alors que dans le firmware initial, la buse se plaçait ensuite à l'origine (X 0; Y 0; Z 0). Est il possible de faire la même chose avec Marlin? Si oui, comment?
Merci,
Sfritz
Modifié (le) par sfritz
il y a 8 minutes, sfritz a dit :
Ah ? Je ne me souviens pas de  cela, mais ça fait longtemps...
il y a 9 minutes, sfritz a dit :
Dans quel but ?
Si oui, comment?
Je ne crois pas que ce soit faisable, mais je n'ai pas creusé.
Cela fonctionne chez moi. Je ne pense pas avoir fait qq chose de spécial.
Comment fais tu pour demander le home ? Écran ? gcode ?
Envoyé en utilisant Tapatalk
  • 1 month later...
Je le fait depuis l'écran.
Je le faisait car mes moteurs en Z sautaient certains pas quand ils redescendait pour démarrer une impression, et faire le homing au coin de mon plateau me permettait de voir s'il y a saut de pas ou non (jeu entre buse et plateau  plus ou moins important)
Le problème venait de l'écart entre les axes en Z et les vis trapézoïdales en Z (à gauche et droite). L'écart n'est pas le même au niveau des supports moteur et des pièces injectés qui montent et descendent (support axe X). J'ai corrigé le problème en imprimant ces pièces permettant d’aligner le moteur:
https://www.thingiverse.com/thing:2170852
