Salut Ă  tous,
J'ai rĂ©cemment investi dans une Sunlu S8. J'en suis assez content, elle imprime plutĂŽt bien. Par contre je trouve les moteurs trĂšs bruyants sur les accĂ©lĂ©rations et dĂ©cĂ©lĂ©rations. Je sais que certains drivers sont plus silencieux (mĂȘme si je ne sais pas concrĂštement pourquoi 🙂 ). Or ma Sunlu est Ă©quipĂ©e d'une carte Ă©lectronique "propriĂ©taire" avec des drivers directement intĂ©grĂ©s dans la carte (A4988).
88434862_504029600551158_4078680761677381632_n.thumb.jpg.714fb644ec9ad3adf29f6c59eb3b2ffa.jpg
AprÚs quelques recherches j'ai repéré les SKR, mais j'ai du mal à voir les différences entre ces différents modÚles. Je pense faire un combo SKR + TMC2208 UART.
Avez-vous un site ou un document qui résume les différences ?
Ensuite, j'ai vu que parfois il était nécessaire de changer l'écran de l'imprimante ? Comment puis-je savoir si mon écran est compatible avec la carte que je vais choisir ?
Et quelles sont les solutions qui existent pour pouvoir mettre et retirer la carte ”SD (et le cable SUB) si jamais je n'arrive pas à faire correspondre les trous en façade ?
Enfin, que pensez vous des cartes SKR qu'on trouve sur Aliexpress ? Ce sont bien des cartes officielles ?
Cela fait beaucoup de questions, mais mĂȘme si vous n'avez que quelques Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse, je suis preneur 🙂
Merci !
Modifié (le) par Ad-riz
Il y a 7 heures, Ad-riz a dit :
regarde là dans l'annonce il y a les différences entre la 1.3, 1.4 et 1.4 turbo
https://fr.aliexpress.com/item/4000479917841.html
Il y a 1 heure, doby02 a dit :
tu as quoi comme ecran? je ne vois la prise Ă  emplacement du connecteur
c'est un LCD on le devine ici, par contre il ne doit effectivement pas ĂȘtre branchĂ©
il y a 28 minutes, pascal_lb a dit :
Je vais étudier les cartes, merci Pascal
C'est vraiment bien vu pour le LCD... Mais perdu ! C'est ma vieille Geeetech Prusa i3 qui est en dessous 😁
En effet, j'ai oublié de mettre une photo de l'écran, désolé. CÎté motherboard c'est le connecteur non vide à droite.
Je viens de faire la comparaison entre ma carte (14 pins) et une SKR v1.4 (10 pins). C'est grave docteur ? Je trouve que les cartes se ressemblent, d'ailleurs les trous des fixations ont le mĂȘme espacement.
Merci pour vos message 🙂
Edit: je viens de voir que la SKR v1.3 a un connecteur 10 pins. Ça veut dire que mon Ă©cran est compatible ou il faut vĂ©rifier des choses niveau soft aussi ?
(DĂ©solĂ© pour le double poste mais ne tenez pas compte de mon Édit prĂ©cĂ©dent, je me suis embrouillĂ© dans les connecteurs đŸ€Ł)
Donc pour résumer: SKR 10 pins VS Sunlu 14 pins. J'ai vu des gens parler de recùblage pour faire fonctionner mon écran en 10 pins.
Je vais essayer de trouver de la doc la dessus. Je vous tiens au courant si j'arrive à avancer 😉
Il y a 22 heures, pascal_lb a dit :
Merci colombo 🙂
@Ad-riz pour le connecteur c'est dommage tu vas devoir racheter un écran si tu ne veux pas t'embeter.
Sinon au niveau des PIN tu connais leur identification? Avec de la chance en achetant une rallonge en 10 pin que l'on décale et une carte prévu pour une ender 3 (un seul connecteur)  https://fr.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11da3c00NtPtPa&mp=1
Salut tout le monde,
Alors désolé mais j'ai eu peu de temps à consacrer à mon projet ces derniers temps (surtout avec l'impression de visiÚres H24...).
Je crois avoir mis la main sur les pinout de mon Ă©cran et celui de la SKR v1.4 Turbo. Je vous ferai un schĂ©ma dĂšs que j'aurais tout Ă©tudiĂ© et testĂ© 😉
Par contre je fais face Ă  un problĂšme: mon Ă©cran ne possĂšde pas de lecteur de cartes SD (ou micro SD). Du coup, oĂč stocker mes gcode ?
J'ai pensĂ© prendre un module de ce genre: https://www.amazon.fr/HiLetgoÂź-Adater-Interface-conversion-Arduino/dp/B00HFQEKI0/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMĂ…ĆœĂ•Ă‘&dchild=1&keywords=module+carte+SD&qid=1586471428&sr=8-7 . Mais je trouve que ce n'est pas trĂšs propre niveau intĂ©gration...
Enfin, j'ai trouvé dans le code de la SKR un signal "SD_DETECT" sur le connecteur EXP2, savez-vous à quoi il sert ? Est-ce une entrée ou une sortie pour la carte SKR ?
Encore merci pour votre aide,
Ad-riz
la SKR v1.4 Turbo n'a pas un lecteur sd interne? de toute façon si tu mets un skr 1.4 tu es bon pour changer d’écran.
Une skr e3 mini ça reviendrait moins onĂ©reux je pense  (25€ avec driver 2209 intĂ©grĂ©s) Il faudrait juste voir si les pin de l’écran correspondent  si tu mets un connecteur 10 pins.
Il y a 3 heures, doby02 a dit :
Alors la SKR v1.4 Turbo a un lecteur de carte SD mais celui-ci est réservé au Firmware ( enfin  c'est ce que j'ai compris).
Et en effet, je viens de regarder la skr e3 mini qui correspond exactement a ce que j'ai besoin... sauf que je viens de recevoir ma v1.4 Turbo et mes TMC2209 😭😭 Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça que l'on apprend !
Pour ce qui est du connecteur 10 pins c'est n'est pas compatible. Il faut que je recùble avec les schémas que j'ai. Normalement je vais récupérer des cùbles Dupont mardi. Je vais commencer par faire marcher l'écran de mon imprimante et les moteurs pour commencer. Je pense pouvoir faire quelques impressions via USB (Cura ou Octoprint par exemple) et je verrai dans un second temps pour acheter un écran avec port microSD.
D'ailleurs je suis encore un  peu perdu dans les écrans pour SKR v1.4 Turbo. Vous avez des recommandations ?
Merci Doby02
Merci pour ta rĂ©fĂ©rence d'Ă©cran, j'avais repĂ©rĂ© les BigThreeTech TFT qui sont un peu plus "sexy". Mais c'est vrai que je n'avais pas pensĂ© que d'autres modĂšles aussi abordables soient compatibles. En plus, il ressemble Ă©trangement au mien... Il faudra que je vĂ©rifie les dimensions, ça pourra peut ĂȘtre s'intĂ©grer facilement Ă  mon imprimante.
il y a une heure, doby02 a dit :
et il y a le lecteur de carte sd intégré mais je pense que le lecteur de ta skr 1.4 est utilisable je le fais avec une skr 1.3
Tu parles bien de la carte SD sur laquelle il y a le firmware ? Il suffit de mettre les gcodes Ă  la racine de la carte ?
Merci 😇
Il y a 1 heure, Ad-riz a dit :
Merci 😇
oui c'est ce que je fais sur une 1.3. Il faut juste le déclarer dans le marlin
D'accord merci pour l'info. Pour l'instant je suis encore entrain de me battre avec ma carte pour faire marcher les fonctions de base.
Je vous tiens au courant 😉
Bonjour je suis intéressé, as tu assemblé et testé le tous?
@Ad-riz Si tu as réussi à trouver le pinout de l'écran d'origine 12864 à 14 pins, pourrais tu le partager stp ? j'ai fouillé en vain pendant 1 h....
Merci à toi 🙂
  • 2 months later...
Salut, Juste pour dire que je suis en train de UpGrader une S8 avec une SKRmini E3 V1.2 et avec plein d'autres choses au programme... 😉
  • 2 months later...
Le 11/09/2020 at 20:05, PLFmoto a dit :
Tu as fait les modif sur ta Sunlu S8, j'attends la mienne et je compte faire la mĂȘme chose, changer la carte mĂšre et Ă©cran et mettre un bl touch
Bonjour , l'écran tft 24 tient juste dans l'usinage d'origine.
Je trouve dommage d'intégrer une 32 bits sur des moteurs aussi peu puissant, pour ma part je suis parti sur une mks Gen L, avec des tmc2208, bien sur pour calmer le bruit et gagner en précision, mais l'ajout du 32bits ne me parait pas opportun.
Bon courage.
Le 22/11/2020 at 16:50, tgv26 a dit :
Bon courage.
Salut, tu aurais des liens stp car j'ai trouvé des mks Gen L en 32 bits aussi.
Lien pour carte et écran, stp
Modifié (le) par friman12
Bonjour tu as toute les descriptions dans la seconde partie de cette page:
Carte d'imprimante 3D contrĂŽleur MKS Gen L Compatible avec les pilotes Ramps1.4/Mega2560 R3 A4988/TMC2208/2209TMC2100
https://a.aliexpress.com/_BS1fTr
Et c'est cet écran que j'ai intégré :
€ 13,91  23%OFF | Imprimante 3d unitĂ© LCD MKS TFT24 Ă©cran tactile RepRap panneau de commande TFT 24 Ă©cran couleur SainSmart Ă©cran tactile moniteur
https://a.aliexpress.com/_BORmBn
Il y a 15 heures, tgv26 a dit :
Merci, c'est ce que j'ai vu comme carte mais il n'y a pas de double Z mais deux extrudeur. Tu as mis un Y sur la prise du Z pour alimenter les deux moteurs?
Oui comme bien souvent.
Dans notre cas, les moteurs étant peu gourmand, ce n'est pas un soucis.
Je compte fiabiliser mon axe Z avec un systeme de pignons et courroie pour synchroniser les 2 axes, comme une Sidewinder X1. 😉
Le 22/11/2020 at 15:44, friman12 a dit :
C'est en cours, il y a eu un soucis avec la CM neuve... J'attends la nouvelle.
Par contre, il y a beaucoup de travaux a faire sur le chĂąssis notamment sur l'axe Y qui est trĂšs mal foutu d'origine.
@tgv26 Je ne vois pas le rapport entre les moteurs et une 32bits ?
LA 32 te permet d'intégrer plus d'équipements et d'imprimer beaucoup plus vite... (idem sur les Ender3 alors qu'elles ont des moteurs encore plus petit)
  • CrĂ©er...
