J'ai installé une MKS Sbase et smoothie sur ma delta fait maison et j'hallucine, la différence est incroyable (j'étais sous RAMPS avec Marlin) en un mot, j'ai l'impression d'avoir changé d'imprimante 3D!
Au passage smoothie avec le changement des paramètres "à la volée" est d'un confort inégalé lors de la mise au moint.
J'en viens à mon problème: en toute fin d'impression, le Z ne se relève pas mais l'extrudeur commence un rétract de plus d'1 mètre a vitesse réduite.
(je vous passe les désagrément, hot end sur pièce qui salope le fini, long filament a moitié fondu qui s'étire tout le long du bowden etc etc).
Le end G code n'a pas changé (avant smoothie j'avais pas ce problème) et j'ai cherché partout sur smoothie le forum et internet sans trouver de solution ni de cas similaires.
Serait-ce un paramètre que je me suis loupé sur smoothie?
Toute idée sera la bienvenue !
Merci !
Modifié (le) par manu
ajout tag + correction titre
Il y a 11 heures, manu a dit :
je ne pense pas car je l'ai utilisé longtemps et je n'ai jamais eu ce problème
peux tu nous mettre ton gcode de fin pour voir
tu utilises quel trancheur ?
Voici le G code de fin:
G1 E-30 F1300 ; retraction de 30 mm 30mm
M104 S0 ; T° hot end OFF
M140 S0 ; T° bed OFF
G28 F1500 ; Retour a l'Origine Machine
M84 ; Moteurs PaP OFF
J'utilise Cura 3.6.0
@manu
Essaie en mettant un G91 avant la ligne G1 E-30 F1300 😉
Oh le boulet! Oui c'est ça ! 😳
Comme on est encore en G90 (coordonnées absolues) il va chercher le premier débit d'extrudeur -30 mm...
🥴 me sens un peu con là...
Merci !
