leipat68 Posté(e) Mars 8, 2020 Posté(e) Mars 8, 2020 Help mon imprimante est en sous extrusion carte mère 1.1.4
Idealnight Posté(e) Mars 8, 2020 Posté(e) Mars 8, 2020 (modifié) Salut, je me présente blabla et tralala bref un minimum est appréciable (ouais suis un peu grognon auj) En plus ton post va être déplacé, mauvais endroit. Enfin Si tu regardes dans la rubrique Creality tu verras moult posts en parler. Et Si extrudeur en plastique alors c'est a remplacer pour faire court... Modifié (le) Mars 8, 2020 par Idealnight 1
pascal_lb Posté(e) Mars 8, 2020 Posté(e) Mars 8, 2020 Modération : @leipat68 je déplace dans la bonne section
leipat68 Posté(e) Mars 9, 2020 Auteur Posté(e) Mars 9, 2020 salut et merci j'ai suivie la procédure de Titi le PTFE est neuf et l'extrudeur est en alu
fran6p Posté(e) Mars 9, 2020 Posté(e) Mars 9, 2020 @leipat68 Dans ton trancheur (Cura ou autre), le diamètre du filament est bien réglé à 1,75mm ? La roue dentée de l'extrudeur est bien fixée sur l'axe du moteur (deux vis: une sur le méplat de l'axe, l'autre un quart plus loin) ? Le filament sur la bobine n'est pas freiné ? …
