Bonjour a tous,
Je viens de me rendre compte d'une chose avec le profil de Cura 4.5 pour la A20M.
J'ai beau paramétrer les températures comme je veut, l'imprimante fait ce qu'elle veut.
J'ai compris pourquoi, si je règle les températures a 195 et 35 pour le plateau, l'imprimante chauffe bien a ces valeurs, puis passe a 215 et 55.
En fait ça viens du Gcode de démarrage des paramètre de l'imprimante dans Cura.
Gcode de démarrage
G28
G1 Z15 F300
M107
G90
M82
M104 S215
M140 S55
G92 E0
M109 S215
M107
M163 S0 P0.50
M163 S1 P0.50
M164 S4
G0 X10 Y20 F6000
G1 Z0.8
G1 F300 X200 E40
G1 F1200 Z2
G92 E0
G28
Gcode de fin
G91
G1 E-1
G0 X0 Y200
M104 S0
G90
G92 E0
M140 S0
M84
M104 S0
M140 S0
M84
Questions :
1\ Je suis bien tenté de virer les lignes M104 et M140.
2\ Je programme l'impression sur 1 extrudeur, mais au même moment que mes problème de température, au lieu d'avoir 100/0 sur la répartition des extrudeur je passe a 50/50, ca viens des ligne M163 ? Je les virent aussi ?
3\ A la fin de l'impression, l’imprimante se met a faire un gros bruit, genre une grosse vibration. Ça peut venir du Gcode de fin ?
4\ Il existe une liste de correspondance pour dire a quoi correspond chaque commande ? Comme ça j’arrête de vous embêter sur ce sujet .
Merci !
il y a 12 minutes, AngryKaribou a dit :
https://reprap.org/wiki/G-code/fr
Cordialement
Super Merci pour les infos !
J'ai modifié le gcode de démarrage et celui de fin avec les infos trouvées.
Les gcode de démarrage fournis par Cura sont vraiment bizzar.
J'ai encore une bricole a peaufiner mais au moins elle fait ce que je veut.
Je trouve que j'ai une très bonne qualité d'impression, même sur des détails de petite pièce. La qualité du filament joue beaucoup mis pour une buse en 0.4 et des couches en 0.2 ou 0.15 c'est aussi bien que la dagoma avec une buse en 0.2 et couche en 0.1.
Par contre j'ai beaucoup de "cheveux" entre les pièces. J'ai pas encore trouvé les bon reglage je pense mais je ne voit pas bcp de différence suivant les réglage.
Je continu a fouiller.
Salut AngryKaribou
J'ai le même problème sur le point 2
Effectivement d'après la doc c'est bien les lignes avec M163 à changer.
Est-ce qu'on sait pourquoi Cura fait ça ? C'est une option qu'on n’a pas bien coché ?
