Bonjour à tous, je détient une ender 3.
Depuis hier, mon plateau ne s'arrête plus de chauffer après l'impression 3d. Il reste à température constante de 60 degré. Le slicer est prusa. Je n'arrive pas à trouver le problème. Avez vous déjà été confronte à ce problème ? Merci pour vos retour
il y a une heure, Flamby a dit :
Déjà... premier point positif : Il s'arrête de chauffer et maintient une température de 60°C.
On peut tout de suite écarter le Mofset du bed HS et c'est le second point positif.
Je dirais que le soucis viens du "Gcode" de fin d'impression.
Normalement... le Gcode de fin devrait ressembler à quelque chose comme cela :
G91
G1 E-1
G0 X0 Y200
M104 S0
G90
G92 E0
M140 S0
M84
M104 S0
M140 S0
M84
Tu vois ceux que j'ai mis en rouge ?
C'est le Gcode qui ordonne au plateau "Température à 0°C".
Dans ton soucis... je dirais que :
1. Soit tu n'en as pas ! > ce qui est fortement probable. Du coup... ton imprimante ne reçois pas la consigne d'arrêter de chauffer le plateau... "1+1=2", dit comme cela je dirais que je tiens la cause de ton soucis.
2. Soit la
température indiqué est 60°C > ce qui ordonne à ton plateau de rester à 60°C.
C'est donc "pour moi" un soucis de mauvais paramétrages du gcode de fin... mais je peut me tromper.
Est-ce que j'ai déjà eût ce problème ?
Oui et non à la fois... j'ai fait pas mal de truc "chelou" ( 🤣 ) de l'époque où j'avais une CR-10... donc je reconnais vite les symptômes de "truc à éviter de bidouiller".
Modifié (le) par Bosco2509
Bonjour, merci pour le retour.  Rien à signaler sur le gcode, mais des message d'erreur frequent : thermal runway et heated failed. He suppose qu'il faut vérifier les thermistance
Bonjour, moi aussi je rencontre un problème de chauffe continue sur ma CR-10 S Pro depuis que j'envoie mes print Simplify3D via Octoprint par le réseau. avant quand je faisais une impression directement à partir de la carte micro-SD de l'imprimante, la CR-10  après la phase d'auto-leaveling,  le système me faisait toujours le "triangle" de démarrage une fois la température de la buse et du plateau correcte, et au bout de 5-10 mm env. le plateau chauffant  était coupé et l'impression continuait normalement. A la fin la température de la buse était coupée  et c'est manuellement que j’éteignais l'imprimante.
Maintenant que je passe par Simplify et Octoprint, après la phase d'auto-leaveling, le print démarre avec une température du bed et de la buse OK, mais l’alimentation du plateau reste continue jusqu'à la fin du print, hormis d'une augmentation de la consommation électrique, cela pose t'il un problème si le bed chauffe continuellement ? (T° = 55 °c).
Bonne journée.
