Anycubic Kobra 3 Combo
Mise a jour TFT impossible
Mr XIII
 Bonjour J ai un big PB
impossible de mettre a jour le firmware TFT l imprimante démarre normalement comme si il n y avait rien sur la carte .et poutant j ai bien sélectionné la carte pour les fichiers.
j ai installé le bl touch , installé le firmware de la carte sans soucis;
pour le TFT rien .
j ai une autre carte contrôleur …..?
Merci a vous
Personne pour m aider
L écran fonctionne le lecteur carte aussi et pourtant rien à faire
Problème avec les fichiers.
Deziper avec 7zip ? Et même avec Windows
Idem
Remonner les fichiers mais comment la je suis perdu.
De plus le site artillery est fermé .....
Oui rien a faire il veux pas booter sur ma SD
je vais tenter un autre firmware dans le doute .
voir remettre le firmware de base. et tenter de passer le Mod TFT avant le firmware carte. je sais plus quoi penser PB avec ma CARTE ?
Merci de ton aide
Il y a 10 heures, Mr XIII a dit :
Quelqu'un a les référence d une carte de remplacement car il y a rien sur celle-ci .
que les éléments présent sur la photo .
Merci a tous
Je pense que c'est cela : https://www.happy3dthai-artillery.com/online-store/X1-GENIUS-ORIGINAL-OEM-Replacement-TFT-board-V4-p168062582
à l’instant, Mr XIII a dit :
Génial
j ai passé un bon moment a chercher sur  google Mais  j avais rien trouvé .
Tant mieux si ça va. Tu as quelques adresses ici : https://docarti.fr/achats/ Happy3dthai a, semble-t-il, toute la gamme des pièces Artillery d'origine.
Merci pour les sites sinon pas avancé sur le  pb
testé x fichiers aucun ne passe ,je pige pas et ça m’énerve et de plus le site Artillery est fermé donc plus de sav......
pour info lorsque je tente  la mise a jours a l'issue j obtiens un fichier config.cur qui contient un tas d info sur l imprimante donc il y a bien interaction .
voila le contenu du fichier cur ,si ca peux aider quelqu'un a comprendre le PB
Merci a vous
#########  Printer type setting  ##################################
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:1
#machine setting (Normal:1; Delta:2)
>cfg_machine_type:1
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:4
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:0
#languages setting
#(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled.
>cfg_language_type:3
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
#enable heated bed(yes:1; no: 0)
>cfg_custom_bed_flag:1
#the max target temp of extruder and heated bed
>cfg_max_sprayer_temperature:270
>cfg_max_hotbed_temperature:150
#pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position)
>cfg_XPOS:10
>cfg_YPOS:10
>cfg_ZADD:10
#########  Advanced Function Option  ##################################
#enable UPS?(yes:1; no:0)
>cfg_have_ups_device:0
#enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0)
>cfg_insert_det_module:0
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:0
#set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0)
>cfg_PB0_trigger_Level:0
#set PB1 signal (high level:1; low level:0)
>cfg_PB1_trigger_Level:0
#set error range of Z-axis on breakpoints recovery
>cfg_breakpoint_z_error:0.2
#########  Filament Change Function  ##############################
#the speed to extrude filament(mm/min)
>cfg_filament_load_speed:400
#the lenght to extrude filament (mm)
>cfg_filament_load_length:100
#the speed to retract filament(mm/min)
>cfg_filament_unload_speed:2000
#the lenght to retract filament(mm)
>cfg_filament_unload_length:100
#It is the minimum temperature for filament change.
It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target.
>cfg_filament_load_limit_temperature:210
#The length of Load filament before unloader filament.
>cfg_unload_retract_length:5
#The speed of load filament  before unloader filament.
>cfg_unload_retract_speed:500
############  Leveling Function  ########################################
#leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2)
>cfg_leveling_mode:0
#the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for  Repetier and Smoothieware)
>cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29;
#the point number of manual leveling:(3,4,5 point available)
>cfg_point_number:5
#the coordinates of 5 point on manual leveling
>cfg_point1:50,50
>cfg_point2:250,50
>cfg_point3:250,250
>cfg_point4:50,250
>cfg_point5:150,150
#the travel speed of leveling(mm/min)
>cfg_leveling_z_speed:1500
>cfg_leveling_xy_speed:8000
#############  WIFI Function  ##########################################
#wifi model(MKS WIFI TFT:0;  MKS HLK-WIFI:1)
>cfg_wifi_type:0
#wifi mode(0:sta;1:ap)
>cfg_wifi_mode:1
#wifi name and password
>cfg_wifi_ap_name:Artillery
>cfg_wifi_key_code:12345678
#0:disable cloud service 1:enable cloud service
>cfg_cloud_enable:0
#cloud service adress
>cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn
#cloud service port
>cfg_cloud_port:10086
#Dynamic access IP
>cfg_ip_dhcp_flag:1
#IP/mask/gateway
>cfg_ip_address:192.168.3.100
>cfg_ip_mask:255.255.255.0
>cfg_ip_gate:192.168.3.1
############## Function Customization #######################################
#user-defined function1 and 2.(display this button .  disable: 0; enable: 1)
>cfg_function_btn1_display:1
#command of user-defined function
>function_btn1_cmd:M84;
#set number of  "More" button
>moreitem_pic_cnt:5
#edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";"
>moreitem_button1_cmd:M502; M500;
>moreitem_button2_cmd:G28; G91; G0 X28 Y-33; G90; G1 Z0;
>moreitem_button3_cmd:M290 Z0.025; M500;
>moreitem_button4_cmd:M290 Z-0.025; M500;
>moreitem_button5_cmd:M280 P0 S60; G4 P500; M280 P0 S90; G4 P200
>moreitem_button6_cmd:G28;
>moreitem_button7_cmd:G28;
#how many "More" button display on screen interface
>morefunc_cnt:2
#command setting on button1~2
>morefunc1_cmd:M290 Z0.025; M500;
>morefunc2_cmd:M290 Z-0.025; M500;
>morefunc3_cmd:;
>morefunc4_cmd:;
>morefunc5_cmd:M500; "Guadar configuración"
>morefunc6_cmd:G28;
##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) #######
#the color of screen background
>cfg_background_color:0x000000
#the color of title text
>cfg_title_color:0xFFFFFF
#the color of temperature,fan,(etc) background
>cfg_state_background_color:0x000000
#the color of temprature,fan,(etc) text
>cfg_state_text_color:0xFFFFFF
#the color of file button
>cfg_filename_background_color:0x000000
#the color of file text
>cfg_filename_color:0xFFFFFF
#the color of background in printing
>cfg_printingstat_word_background_color:0x000000
#the color of text in printing status
>cfg_printingstat_word_color:0xFFFFFF
#3D effects setting (disable: 0; enable: 1)
>cfg_BUTTON_3D_effects:1
#The screen is flipped 180°(0: no flip, 1: flip)
>cfg_OVERTURN_180:0
#shield the function of detection power (0:no shield ,1:shield)
>cfg_disable_PWR_det:0
#shield the function of detection filament (0:no shield ,1:shield)
>cfg_disable_MT_det:0
#Whether to support the function of dual extruder single nozzle.(0: disable, 1: enable)
#the extruder number need set to dual.
>cfg_single_nozzle:0
#For the M110 command plus check, the version of Marlin 1.0.2 and below is set to 1, and the other versions are set to 0.
>cfg_M110_add_checkSum:0
#Enable function of display error message. (no:0; Yes:1)
>cfg_display_eeror_message:1
D'après eux, leur serveur est en panne.
Avec ton imprimante, tu as eu une carte de visite avec le QR code du support. Ce QR code figure également sur la notice de montage. Au cas où tu n'aurais plus les documents, voila le lien.
Coucou Mr XIII,
Je bascule sur ton fil pour échanger qq idées.
Alors avant d'envisager le remplacement de la CM TFT, as-tu fait des recherches sur le BootLoader de cette CM.
En effet, cela ressemble au symptôme de la carte qui fonctionne bien mais qui ne veut pas se laisser mettre à jour.... Ce n'est pas pour rien que "Carte-Mère" est au féminin : on ne se laisse pas remettre à jour si facilement que cela !!!! hihihihi 😜
Proposition de lecture https://github.com/delwinbest/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
Plus particulièrement https://github.com/delwinbest/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tree/mks_32_V4/TFT35_V2 Bootloader fix
Mais tu devras mettre les mains dans la béchamel (le cambouis, ce n'est pas pour moi LoL).
Modifié (le) par Kyrian
ce matin apres de des essais  j ai constaté que seul les icônes ne se mettaient pas a jour le système change  ; il y a donc un début de flashage qui n apparaît pas a l’écran
mais les icônes ne sont pas mise a jours
PROBLEME
bizarre bizarre ...........................
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Bonjour MR XIII
Je pense rencontrer le même problème que toi (Ma carte est par contre une 1936 au lieu de 1946). Le flashage en Merlin 2.0 avec l'outil prusa semble s'être déroulé correctement mais le flash de l'écran TFT reste lui sans effet ( après débranchement/rebranchement de l'écran)
L'étape de mise à jour est squeezée littéralement au allumage/boot de l'imprimante et le flash ne semble pas prendre effet (formatage fat 32 et plusieurs tentatives infructueuses avec plusieurs firmwares tft).
Le rachat d'un carte a t'il completement résolu le problème de ton côté ?
Merci pour ton aide
