Salut à tous !
Je suis en pleine galère.
je vais installer le nivellement automatique, et il faut donc que je modifie mon extrudeur (le chariot X) de ma prusa i3, et le fichier est en stl..
J'ai à peu près tout essayé sur solidworks (import en solide, en nuage de points, scan to 3d...) mais je n'arrive pas à obtenir quelques chose de potable, avec DES CÔTES !!!
Est-ce que vous avez le chariot x en solidworks (prusa i3 rework) ou alors une solution pour ce foutu stl ?
Vous avez un plan sinon ? Ça va très vite après..
Merci d'avance
Nico757
Le problème, c'est St que je le trouve pas..
Tant pis, je vais faire comme je peux..
Essayes en fessant : "Ouvrir", dans "Tous les fichiers (*.*)" tu met "STL (*.stl)" ensuite tu clic sur "Options...", puis tu coche "Corps volumique" et dans "Unité" tu met "Millimètres".
Par contre si ton STL a trop de faces, Solidworks va te le mettre directement en Corps graphique.
  • 1 month later...
C'est çaon problème.. T'utilise quoi pour modifier les stl ou convertir en step ?
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Si vraiment je n'arrive pas à l'ouvrir avec Solidworks, je suis plus ou moins bloqué. J'utilise MeshMixer pour des modifications très simple comme couper la pièce ou faire des supports mais c'est tout.
  • 3 weeks later...
alors de memoire, ton stl ne doit pas faire plus de 19000 triangles je crois pour pouvoir l'importer en volumique, ce je je fais perso, je l'importe sous un logiciel comme wrap et je descend la resolution, par contre la qualité baisse aussi :)
