Bonjour est il possible d'utiliser son imprimante avec un bltouch directement de l ordinateur suite a la perte de mon ecran (il est pas parti il est jusque impossible a flasher) ?
Surement avec du gcode .mais quelles commandes utilisées ?
Merci a vous
Modifié (le) par Mr XIII
Si tu installes Octoprint, tu peux piloter ton imprimante depuis ton PC ou ton smartphone. Mais il faut une Raspberry.
je veux savoir si je peux commander mon bltouch et faire les reglages nécessaires avecune interface ordi
sinon elles sont toutes sur la page de doc officielle de qui ????
Il y a 2 heures, Mr XIII a dit :
Oui, c'est possible (Pronterface, Repetier-host, Octoprint sur Raspberry, etc.), il suffit que le logiciel utilisé possède un terminal pour envoyer les commandes Gcode à l'imprimante.
ok  merci
mais il  y a tellement de variante en gcode sur machine outil alors lorsque on me parle gcode en general je suis mefiant .
simon pour mon *pb mystere ja i flasher la carte
et le tft ca fonctionne sauf que j ai pas les bonnes BMP sur les icônes . avec des copies d'écran du tft pris sur le net   je peux m en sortir par correspondance pas pratique (il m en manque) Mais bon
bizarre non ou il y a un truc ?
je posterai une photo si besoin.
sinon quel est le fichier qui contient les dites icônes je peux peut être tenter un flash que du dit fichier  .
Mais merci a tous pour votre aide ,je continue a chercher;
si quelqu un a deja eu le soucis .....
