Bonjour a tous,
Sa faisait longtemps que je n'avais pas posté une question!!
J'ai depuis quelque mois une CR10S et j'en suis super comptant!!
Donc j’ai me suis dit comment l'améliorer un peut, en lui ajoutant un ecran TFT  pour me facilité la vie et sa été le cas , il fonctionne super bien et sa facilite grandement les interventions via l'écran tactile!!
Et puis j'avais depuis longtemps un Bltouch que j'avais commander pour ma Cr10 mais je ne l'avais jamais monté trop peur de galérer en bidouillant le firmware!!
J'aurais peut être du m'écouter...
Donc je me suis lancé j'ai donc installé mon Bltouch , télécharger Marlin 1.1.8 jusqu’à la tout va bien , compiler avec les modifs récupérer sur le cite Cr10.fr , et téléverser !!
Je teste et la a ma grande surprise tout a l'aire de bien fonctionné ! Le BLT fait bien sont job , Je me dit tien je vais lancer une impression et c'est la que le problème surviens j'ouvre mon fichier depuis mon écran il se lance mais au bout d'une minute ou deux pas de montée en température ni du bed ni de la buse??
Je stop l'impression et je teste le preheat du bed et de la buse et la sa monte en température sans problème ??
Je regarde dans Cura ( au cas ou ) et la tout est OK ??
Auriez vous une Idée?
Merci d'avance.
Ps : désoler pour le roman mais je voulais sur d’être bien compris!
Il y a 7 heures, mijean a dit :
Pas de soucis, ça change de "mon imprimante a un problème" sans aucune autre indication 😉
As tu essayé de changer ta carte sd où sont stocké tes fichiers gcode ?
Modifié (le) par pascal_lb
Salut !
+1 Avec @pascal_lb
Et si tu le peut... Fait péter le Gcode par ici s'il te plaît !
Je veut dire par là : Poste le fichier ou le contenu du fichier... histoire de vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une erreur de compilation.
Et... As-tu essayer avec un autre fichier/modèle 3D ?
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Merci sa me rassure!!
non je n'est pas essayer de changer de carte SD mais je vais essayer de suite!!
Voici mon G-code de démarrage
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G29 ;Auto-leveling
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
J'ai essayer d'autre fichier mais pareil! je viens d'essayer de passer par le port USB de l’écran mais rien y fait😪
J'ai aussi essayer de lancer l'impression après avoir fait un preheat a la bonne température mais rien a faire sa démarre pas!!
Bon bah j'ai réussi avec le firmware stock de créality je joint le fichier au cas ou!
Marlin_CR10S_BLT_le_bon.rar
Le seul différence que j'ai put trouver avec mon autre firmware c'est  "#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1" dans la section " LCD and SD support " dans les dernière lignes.
Bon je vais lancer un vrais impression et je vous tien au courrant!
Grand merci a vous.
