J'ai installer la Creality V.1.1.5 sur mon Ender 5. Effectivement, le niveau sonore a énormément baissé. J'ai ensuite installé TH3D U1_R2_A6 pour insérer le BLTOUCH d'origine Créality, et maintenant le niveau sonore est remonté comme avant. J'ai pourtant fait attention aux paramètre de la carte .....
// Creality Ender 5 Options - Select 'Sanguino 1284p' from Tools > Board
#define ENDER5
#define CUSTOM_PROBE
// If you are using the Creality "Silent" Board with the TMC drivers uncomment the below line
#define TMC_CREALITY_BOARD
// If you have the new Ender 5 or Ender 5 Pro Model that has the new 800steps/mm Z leadscrew uncomment the below option to set the correct steps/mm
#define ENDER5_NEW_LEADSCREW
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -45  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -9  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define BLTOUCH
#define SERVO0_PIN 27
Quand pensez vous ?
il faut penser a désactiver le linear_advance
//#define LINEAR_ADVANCE
// Change the K Value here or use M900 KX.XX in your starting code (recommended).
#define LINEAR_ADVANCE_K 0
Après je ne sais pas si cela réglera le niveau sonore, perso ayant passé la ender 3 sous le dernier firmware TH3D la silent board reste silencieuse :).
