Bonjour à tous
Je suis en train de passer mon imprimante sur une SKR 1.4 et jusqu'ici pas de problèmes particulier.
Sauf la config de l’écran me pose des soucies
J'arrive bien à me connecter sur la board en mode tactile ,imprimante ready, envoi de Gcode Ok .Par contre quant je veux passer en mode marlin rien ne s'affiche..Uniquement LCP mode simulation
Si quelqu'un pourrai m'apporter son aide
merci
@Phix65
Ton écran est bien relié à la carte avec la nappe de connexion LCD en plus du TFT ?
Oui La liaison RS232 4 fils <==>SKR + et les nappes EXP1 et EXP2 <==>SKR
Bon j'ai trouvé mon erreur
Ligne 1911 à décommentée dans la conf.h de marlin #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Je continu mes tests mais je sent que je vais passer pas mal de temps sur le BLtouch maintenant.
Merci Fran6p
il y a une heure, Phix65 a dit :
Merci Fran6p
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Il est toujours bon de lire / relire ses fichiers de configurations 😉
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @Phix65 , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).
hey @Phix65 je dois recevoir une skr 1.4 cette semaine (en théorie) pour réparer mon imprimante actuelle afin d'imprimer les pièces pour ma future HEVO.
Puis la skr ira dans la HEVO. Tout ça pour te demander si tu es okay pour qu'on partage nos expériences et problèmes, au besoin?
Il y a 4 heures, ElectricWaster a dit :
N'est-ce point le principe de ce forum: le partage de l'information pour tous 😉 ?
En théorie oui, mais question de politesse, ça fait pas de mal.
la skr 1.4 T est montée dans ma U30, les TMC2209 font une vraie différence au niveau du bruit, c'est même assez déroutant au départ.
Touch-Mi fonctionnel, TFT aussi. Reste un peu de fine tuning (vref et sensorless homing) et attendre d'avoir un support complet d'octoprint avec le TFT.
Globalement j'ai tatonné pendant 2 jours et fait une bonne 30aine de compilation de Marlin, mais ça fonctionne et j'ai appris une tonne de choses au passage.
Bonjour à tous
J’ai installé et cablé ma skr 1.4 Turbo. Je rencontre 2 soucis :
- que ce soit avec l’écran Reprap LCD 2004 ou l’écran graphique de ma ender 3 pro rien ne fonctionne, ecran noir... les câblages sont ok et j’ai bien decommenté la ligne d’écran dans le configuration.h
- j’ai un capteur inductif 12v avec une carte d’adaptation 5v... impossible de le faire fonctionner... quand je fais M119 ça reste sur TRIGGERED même si je change en true ou false dans le configuration.h J’ai mis un enstop mécanique et la ça fonctionne mais ça n’arrête pas les moteurs du Z... J’ai même branché le palpeur sur le Y (à cause du bug matériel) en modifiant les pins mais j’ai le même comportement... je n’y comprends plus rien...
Si quelqu’un peut m’éclairer...
Merci 😉
As-tu changé les ports série dans la configuration? Chez moi avec le TFT35 v2 j'ai ceci:
#define SERIAL_PORT 0
#define SERIAL_PORT_2 -1
Pour ton problème de capteur/end-stop, qu'as tu comme TMC?
Le 30/03/2020 at 15:21, ElectricWaster a dit :
TMC2209 : tu as choisi quelle option ? Couper les 2 pins comme indiqué sur certains tutos + utilisation de endstops ?
Alors après de nombreux tests et tatonnements j’ai trouvé ! Tout vient des connections ! J’ai repris les pins 1 par 1 et je me suis simplement aperçu que ceux de l’écran étaient inversés ! J’ai découpé une autre gorge de chaque côté des connecteurs de l’écran LCD 2004 et connecté la nappe et oh miracle tout fonctionne.
Pour le capteur inductif c’était pareil j’ai repris les connections et il fallait changer leur implantation ! et tout fonctionne !
Il y a 17 heures, keflo a dit :
j'ai juste légèrement tordu la pin DIAG sur le Z, histoire de pouvoir utiliser le touch-mi. Pour les autres axes, je suis en stallguard / sensorless homing. et ça fonctionne très bien sur mon imprimante.
Tu es en stallguard aussi pour l'extrudeur ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Le 05/06/2020 at 16:32, keflo a dit :
oui. la valeur par défaut est 3 il me semble, donc il y a peu de chance que l'extrudeur décroche
