snakeleblanc Posté(e) Mars 17, 2020 Partager Posté(e) Mars 17, 2020 Salut a tous, Vu que je vais avoir beaucoup de temps pour régler mon imprimante, je vous fais part d un petit souci que je rencontre sur le PLA, en espérant que vous pourrez m aider. Je m explique, mes premières couches paraissent toute dégoulinante comme si ma pièce avait fondue par le bas, j imprime du fil Sunlei a 195° avec un bed à 60. Je suis sur le bultack d origine, la machine est dans un caisson plexi. Je vous met un exemple sortie avec une buse de 0.4 en 0.2 sous Cura. Bizarrement ça le fait pas avec de l ABS ou du filament bois, je suppose donc que je dois faire une connerie sur le slicer...mais où ? Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
macmootpro Posté(e) Mars 17, 2020 Partager Posté(e) Mars 17, 2020 bonjour, tu utilise quelle slicer ? je pense que tu dois avoir un multiplicateur ou un pourcentage plus important sur ta premier couche, tu as plus de matière qui bave donc. une photo de la premiere couche serait plus parlante. Merci. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakeleblanc Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2020 (modifié) Salut @macmootpro, Je suis sous Cura, je vais imprimer un benchy, je posterai les premières couches. Je vais regarder du côté de Cura et de ce fameux coefficient.... à vrai dire, je laisse quasiment tous les paramètres par défaut, mise à part quelques trucs que je maîtrise... Merci [EDIT] je vois qu'une chose qui pourrait me mettre le brun sous Cura, c'est la largeur de la couche initiale....elle est à 100% je vais faire les test en réduisant de 5 en 5... je dirais ce qu'il en est . Modifié (le) Mars 17, 2020 par snakeleblanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakeleblanc Posté(e) Mars 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 18, 2020 (modifié) Bon, au final, je suis passé sur une plaque de verre, j'ai rien changé à Cura. En revanche, je me suis retapé tous les réglages de la bécanes, les écrous avec empreintes oblongs, c'est bien mais je vais trouver mieux. Mon Z n'était plus parallèle au plateau, mon Y avait du jeu comme c'est pas permis. J'ai pourtant pas la bécane depuis pas longtemps (courant décembre) mais c'est impressionnant comme tout peut bouger rapidement. Je met une photo de cet après midi, un support de fin de course pour faire mon détecteur de filament, on voit plus rien, la première couche est nikel !!!! Merci de votre aide Modifié (le) Mars 18, 2020 par snakeleblanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
