j'ai acheté d’occasion une cr10s de chez creality3D d'occation avec tout de même beaucoup d'upgrade (TLsmoother,...).
Tout allait bien bien jusqu’à ce que un des fils d'alimentation du lit qui a été soudé se détache, je le ressouds (à l'étain), normal, sauf que là en voulant relancer une impression j'ai remarqué que dès que j'allume l'imprimante le lit se met a chauffer, même si je définit une température il ne s'arrête pas de chauffer. Chose plutôt surprenante quand je débranche le câble d'alimentation du lit tout les moteur se mettent a faire des à-coup quand il tourne et dès que je rebranche le câble tout va bien.
j'ai demandé conseil à mon "vendeur" et il m'a dit que c’était peut-être une histoire de MOSFET ou de driver
pourtant j'ai regardé et tout les câbles avaient l'air d'être bien branché et le MOSFET en lui même n'avait aucun signe visible de quoi que se soit et par rapport au driver se serait bizarre car tout marchait bien avant.
Il y a 2 heures, Nath07 a dit :
et il a raison, le Mosfet qui pilote le lit chauffant est grillé, désolé pour les nouvelles mais il faut changer la carte...
Modération : @Nath07 je déplace dans la bonne section
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 3 heures, Nath07 a dit :
+1
Ton vendeur a parfaitement raison !
C'est le mosfet qui a grillé lorsque le fil s'est détaché.
Il n'y a qu'une seule solution : Changer la carte mère électronique.
Tu en commande une nouvelle... tu rebranche à l'identique... et alors ton imprimante sera comme neuve.
PS : Crois moi ! Je sais de quoi je parle ! Question carte électronique grillé sur les CR10... j'ai une bonne expérience dans le domaine.
  • Wow 1
Il y a 10 heures, Bosco2509 a dit :
+1
Je ne pense pas que ce soit la carte mère qu'il faille changer mais uniquement le mosfet https://www.3djake.fr/creality-3d/mosfet-pour-cr-10s?gclid=EAIaIQobChMI1oPdgOGj6AIVied3Ch1DrAlGEAQYAyABEgI4OPD_BwE
il y a 40 minutes, ixi a dit :
Exact... autant pour moi.
Cela peut être uniquement le Mosfet : https://www.amazon.fr/dp/B07FCFS15G/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_JOFCEb99CGXPV
Tout comme cela peut venir de la carte... désolé, mais c'est la force de l'habitude qui parle...
https://www.amazon.fr/dp/B07DC1ZSRX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ERFCEbFFAX4SR
