Shadrak Posté(e) Mars 17, 2020 Posté(e) Mars 17, 2020 Salut , acheté un filament PLA silk et voilà ce que ca donne, il gonfle en sortie de buse, et pas qu'un peu, 3mm !
pascal_lb Posté(e) Mars 17, 2020 Posté(e) Mars 17, 2020 il y a une heure, Shadrak a dit : il gonfle en sortie de buse, et pas qu'un peu, 3mm ! et alors ????? Modération : @Shadrak je déplace dans la bonne section
Guizboy Posté(e) Mars 19, 2020 Posté(e) Mars 19, 2020 J'ai déjà eu ce problème avec une bobine de Nylon GF. Le filament avait pris l'humidité. Ce qui fait que lorsqu'il atteint la buse, l'humidité se transforme en vapeur et la pression monte dans le filament fondu, ce qui le fait gonfler ainsi. Pour le PLA, il faudrait passer la bobine au four avec une température de 50° pendant une heure puis recommencer si ce n'est pas assez. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit la même chose mais tu peux essayer.
filament-abs.fr Posté(e) Mars 22, 2020 Posté(e) Mars 22, 2020 (modifié) @Shadrak tu peux également essayer de réduire la température d'extrusion car ce phénomène est typique d'une température trop élevée. Modifié (le) Mars 22, 2020 par filament-abs.fr
Shadrak Posté(e) Avril 6, 2020 Auteur Posté(e) Avril 6, 2020 merci du tuyau, étrange car le filament est neuf, je vais profiter du soleil pour le faire sécher
