voulant enfin regler mes step/mm sur X et Y je me suis rendu compte qu'il fallait passer a marlin.
J'ai donc installé arduino 1.8.12 (la dernière)
j'ai telechargé Marlin 1.1.9 et 2.0 et leur config respective
J'ai regardé des tutos, comme 2.0 est moins documenté et m'a l'aire plus compliqué je me suis lancé dans 1.1.9
Sauf que quand je lance le verify j'ai une erreur de compile(non constant condition for static assertion).
Avez vous déja eu ce problème?
Bonne journée
Effectivement, il y a un problème avec l'IDE Arduino (on tombe sur des rapports de bug quand on fait des recherches sur le Net) et j'ai également cette erreur.
Par contre, ça compile correctement avec platformio/VSCode.
Inutile de d'aller bricoler en profondeur dans Marlin et Arduino pour ça. il suffit de modifier les données dans l'EEPROM par la commande M92 de Marlin.
Ce lien te montre comment faire:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html
Il faudra d'abord éditer les données contenus dans l'Eeprom, faire un petit calcul de proportionnalité, et réinjecter le résultat dans X,Y,Z, ou E
C'est surement un truc que tu peux faire, et c'est très bon pour comprendre comment ça marche ....
Reste dans Repetier ou dans Pronterface, par exemple pour envoyer la bonne commande.
Et va aussi voir sur Wikipédia comment marche la commande. le site Reprap peut aussi te donner un bon coup de main.
A+
Modifié (le) par ymgui
J'ai le firmware d'origine
j'utilise cura et pour la connexion j'ai un soucis, windows me dit qu'il n'arrive pas a se connecté correctement.
Repetier et Pronterface c'est quoi par rapport a Cura, j'ai toujours imprimé avec la SD_CARD car plus simple pour moi, donc jamais connecté mon imprimante a un PC.
le driver CH240 est installé mais après il me dit qu'il y a une erreur de type 31...
Arghh ! Ce serait mieux d'avoir une interface qui te permette de te connecter directos avec un PC.
Repetier un une interface géniale qui utilise Cura ou Slicer pour trancher et ensuite envoie direct le Gcode dans ta bécane.
Tu peux intervenir à tout moment comme avec ton écran mais à partir de ton PC pour jouer sur la température la ventilation et pleins d'autres paramètres.
Charge le et vois des tutos sur "Tontube", après ça tu peux passer des "lignes de commandes " de Gcode comme je te l'ai indiqué.
J'ai une "vieille" Anet A8, qui fonctionne encore tous les jours à merveille.
laisse moi voir si il existe des commandes directes par l'écran pour faire le "set-up" des steppers.
(j'ai un peu oublié car je ne me sert plus que de Repetier)
A+
J'ai réussi a me connecté avec repetier a mon imprimante, je la fait bouger dans tous les sens c'est un gros progrès.
par contre on dirait que je n'ai pas l'option de pouvoir régler les step par mm
M501 me repond que des 0, je pensais que ça me repondais ma config en step par mm.
Je me trompe?
Merci pour les infos
De rien  @Christian38 !
Tu vas voir qu'avec la liaison PC tu accède à un autre monde...
Je te conseille d'imprimer le dossier des commandes Gcode (celle de Marlin uniquement) pour pouvoir les expérimenter.
------> pour moi, c'est celui de Wiki le mieux (en plus c'est une nouvelle version ! plus complète)
https://reprap.org/wiki/G-code/fr
Je suis sûr que tu ne pourras pas revenir en AR et tu penseras même à virer ton écran....
A+
