Salut à tous ,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai eu une mauvaise expérience avec la M3D (warping ,calibration ... )
Et je souhaiterais acquérir une nouvelle imprimante 3d en kit Open source avec une structure solide (pas d’acrylique) et pour moins de 450 €, voici ma favorite :
-  3KU Easy Delta ( une delta entièrement en métal sans lit chauffant  :S) 355 € + 20 % de taxes = 425 €
http://fr.aliexpress.com/item/2015-3KU-Easy-Install-Metal-Structure-Delta-3D-Printer-with-One-Filament-and-LCD-for-free/32364813740.html
Vidéo en anglais sur cette imprimante :
Cette imprimante ne possédant pas de plateau chauffant :
-  Plateau chauffant + thermistance  15 - 20 €
http://fr.aliexpress.com/store/product/Delta-rostock-MK3-heat-bed-latest-Aluminum-heatbed-dual-power-3D-printer-RepRap-MK3-heatbed-hot/535576_2036508502.html
Mes questions :
            - Quelqu'un a t'il cette imprimante ?
     Pour le plateau chauffant :
           - Quelle valeur pour la thermistance 10k ,100k ?
           - Quelle alimentation du plateau chauffant ?
           - Modification du firmware à effectuer ?
Sinon si vos connaissez des imprimantes open source dite le moi  :)
Merci de vos réponses
Tu as encore l'autre imprimante ?
Si oui, démonte là pour en faire une autre ;)
il y a 14 minutes, Jefforion a dit :
Non, je peux pas la démonter regarde l'image c'est impossible :
m3d-micro-3d-printer-100631437-large.idg
Et puis je l'ai vendue , mais c'est une très bonne idée .
En MDelta je suis content de celle d emotiontech.. Très solide c est mon fils de 10 ans qui l utilise depuis 1 an mais Perso la surface d'impression reste limité si tu es un maker ...
il y a 23 minutes, elcp72 a dit :
La micro delta je ne l'aime pas trop car la surface d'impression est petite et certaines pièces sont en acrylique (j'ai un boitier pour arduino en acrylique et en le montant je l'ai cassé et j'ai vu aussi les problèmes de l'acrylique sur le forum)
Modifié (le) par Yann442
Ajout de la citation
Le 7/4/2016 at 17:26, Yann442 a dit :
Franchement ça fait plus de 6 mois que la mienne tourne et l'acrylique n'a pas bougé et au pire on peut refaire les pièces en plastique :)
Mais je confirme le plateau est un peu petit...
Je préfere tout de même la delta en métal car pour le même prix (355 + 75 = 430 € + 10 € le plateau chauffant ) :
+ grande
+ solide
+ ecran et support carte sd
+ support bobine
- plateau chauffant
- S.A.V
Récap des questions :
         100 k
         Des commandes à décommenter ( enlever les "//" devant ) ?
Sinon je pense que toutes ces questions on leurs réponses en anglais dans la vidéo à partir de 5:05 mais je suis nul en anglais donc si quelqu'un de sympa pouvais traduire .;)
Il y a 2 heures, Yann442 a dit :
Je te conseille minimum du 20 A si plateau chauffant
Au sujet du kit Delta, il y a du bon et du moins bon dedans, comme dans tous les kits. Dans celui-ci ce sont les tiges lisses et les roulements chinois.Actuellement tu as des kits plus complets avec de vraies guidages MGN, c'est carrément autre chose ! La structure reste en alu, avec des pièces de liaison en injection plastique.
Si tu veux rester sur celle de GreatScott, prends directement une alimentation supplémentaire en 24V pour ton heatbed. Une 10A ne va pas te ruiner. Ton lit chauffant sera à température plus rapidement. Ensuite tu brancheras l'alimentation du lit à la sortie de la Ramps via un petit relais à 1€. Ainsi tu garde l'alimentation d'origine sans ventilation pour la Delta, la nouvelle 24v toujours sans ventilation pour le heatbed. Ça se branche comme ça :
++JM
Un Grand merci à J-Max :D !!!!!!!!!
Donc :
Une alim 24v 10A
Un relais ssr c'est la galère a en trouver
Un plateau chauffant le vendeur peut m'en ajouter un gratuitement
Une thermistance de 100k ohm
Et pour le firmware des trucs a modifier bref c'est pas très clair
