Hello
Je suis avec une Alfawise U20 One et j’ai un gros pb, j’ai un petit logo qui m’indique qu’elle reconnait qu’il y a une carte insérée mais quand je vais dans « Print » tous les fichiers sont invisibles. Tout comme si j’avais inséré une carte vierge. J’ai changé plusieurs fois de carte au cas où, toujours pareil. Une petite idée ?? Je ne suis pas satisfait de cette machine, je n’ai que des soucis avec elle.
Merci à vous
Laurent
As tu des dossiers sur ta carte SD ?
Combien as tu de fichiers sur ta carte SD ?
J'ai eu ce problème avec ma L4K Pro. Le problème s'est résolu en reflashant le firmware de l'ecran.
C'est peut être la meme chose sur une U20 One
Hello
Je n'ai pas mis de dossier et il n'y a que cinq fichiers sur la carte.
Je vais aller sur le site de Gearbest voir si je trouve le firmware et essayer un installation; je suis tout novice en 3D, donc je vais essayer de ne pas me planter.
Merci bcp
Il y a 1 heure, zorblug47 a dit :
Hello
Merci bcp
ta carte sd est formatée  fat 32 et tes fichiers ont l’extension .gcode
salut, oui, fat32 et .gcode. De plus je sais que ça ne veux rien dire mais les 3 différentes cartes ont déjà fonctionnés dans la machine.
il y a 16 minutes, zorblug47 a dit :
ça veut dire énormément !
Il faut
  • souffler dans le lecteur pour le nettoyer.
  • vérifier la nappe qui relie ton lecteur de carte à la carte électronique de l'imprimante.
ensuite, un formatage via le logiciel SD formater ne fera pas de mal.
Hello
J'ai réinstallé le firmware et c'est rentré dans l'ordre. Les fichiers sont reconnus, maintenant on va essayer de réussir une impression avec une première couche qui adhère, mais c'est un autre débat.
Un tout grand merci, c'est vraiment super
Laurent
