Après plusieurs impressions réussies j'ai voulu améliorer mon imprimante en installant un Touch Me, j'ai suivi le tuto très bien réalisé https://www.youtube.com/watch?v=fsm3TJ3VPF0&t=349s
Depuis que je l'ai c'est la cata, je ne sais pas pourquoi mais toutes mes impressions marchent mal, j'ai l'impression que le touch me se dérègle où se calibre mal au début, bon bref je décide de l'enlever de faire sans...
Sauf que voilà maintenant ma butée d'axe Z ne marche plus, c'est à dire qu'il ne s'arrête plus et la tête vient en buté contre le plateau...
Est-ce que vous sauriez comment régler le problème ?
Merci :)
Salut !
Touch me c'est le tube interplanétaire de Samantha Fox dans les années 90, je sais ça peut faire rêver vu les arguments mais bon...hotends.fr a sorti le Touch-Mi.
Est-ce que tu as remis ton endstop physique et reflasher ton imprimante avec un firmware stock ?
Modifié (le) par juanpa
Ah ah ^^ en effet,
Alors oui je l'ai bien remis et rebrancher, mais en effet je n'ai pas re flashé le firmware, je pensais naïvement que ça fonctionnerait 🙂
Je vais teste ça :
Merci 😉
  • 4 weeks later...
Me revoilà, 😞
Après plusieurs essai je n'arrive pas à réparer mon imprimante. J'ai réinstaller le firmware d'origine et je n'arrive pas à régler l'offset z... bref je suis tombé sur ce tuto qui m'a redonné de l'espoir
http://www.cr10.fr/activation-du-mesh-bed-leveling-ou-comment-se-passer-dune-sonde/
Qui explique comment activer les fonctionnalité de Mesh Bed Leveling sur Marlin.
Donc j'ai refait entièrement ce tuto vidéo
ça marche bien Marlin est bien sur mon imprimante, mais impossible de régler l'offset z, donc j'ai activé dans configuration.h les lignes suivantes :
876 | #define MESH_BED_LEVELING
997 | #define LCD_BED_LEVELING
1005 | #define LEVEL_BED_CORNERS
1116 | #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
Mais impossible de téléverser en modifiant ces paramètres, voici le message d'erreur :
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)"
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\arduino_build_489748/Marlin.ino.elf section `.text' will not fit in region `text'
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 3342 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Sanguino
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
  • Solution
@EddyBertey
Les cartes Melzi (Sanguino) à base de processeurs 1284p ont peu de mémoire (128Mo). Il faut donc quand on ajoute un ABL (même un manuel) désactiver quelques options.
Généralement si dans configuration.h existe une directive de compilation nommée SLIM_MENUS en l'activant (enlevant les // devant le #) on récupère plus de 8Mo.
il y a 4 minutes, EddyBertey a dit :
Yeah ça marche merci !! 😄
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
PS: En activant SLIM_MENUS., certaines options ne sont plus disponibles via l'écran du boitier de commandes (les moins essentielles).
Encore une question, quand je lance le Mesh Bed Leveling
Je peux varier la position Z de -2 à +2, sauf que comme j'ai un plateau en verre +2 c'est pas assez. Comment je peux redéfinir le Z = 0 dans l'imprimante en lui disant par exemple que c'est 4,2mm au dessus du palpeur de fin de course Z
