Acheter Bambu Lab A1
Choisir son imprimante pour la rendre compatible aux matériaux ASA , PETG , CARBONE , TPU etc...
Mes critères de choix
  • Budget : 600
  • Type(s) de filament(s) : Flex,Autre(s)
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Révélation
Je m'excuse d'avance si les termes utilisés ne sont pas ceux qu'utilisent les aficionados des impressions 3D...
je ne sais pas si le sujet devait être dans le choix d'imprimantes ou dans les consommables...
Les technologies sur les imprimantes 3D avancent mais il existe des restrictions qui demandent des compromis lors du choix de l'imprimante 3D.
Des imprimantes sont comparables, mais les filaments de matériaux compatible sont parfois différents sans pouvoir comprendre les différences entre les imprimantes...
L’imprimante à tout faire n'existe pas... L'idée est de connaitre ce qu'exigera une imprimante si l'on veut utiliser un matériau, ou, les modifications/améliorations qu'il faudra apporter à une imprimante, si on veut utiliser certains matériaux parfois hors liste du fabriquant. Ceci est pour permettre de choisir l’imprimante la plus compatible, la moins pire, car dans tous les cas les imprimantes nécessitent des améliorations.
Par exemple pour des modelés populaires (qui aussi m'intéressement) :
-Creality3D CR-10S Pro 3D compatible pour PLA, ABS, Wood, gradiant color, carbone avec fibre etc, pour un filament de 1,75mm
https://www.creality3dshop.eu/collections/cr-series-3d-printer/products/creality3d-cr-10s-pro-300-300-400-3d-printer
-Creality3D CR-10 V2 3D compatible pour PLA, ABS, PETG , PTU
https://www.creality3dshop.eu/collections/cr-series-3d-printer/products/creality3d-cr-10-v2-3d-printer
-Creality 3D CR-10S Pro V2 compatible pour PLA
https://www.creality3dshop.eu/collections/cr-series-3d-printer/products/creality-3d-cr-10s-pro-v2
Les imprimantes sont très comparables mais l'une se résume par l'utilisation seulement de PLA (qui semble par marketing résumer d'autres filaments de matériaux) et une autre accepte le TPU, sans pouvoir comprendre pourquoi…
Dans mon cas, je m'intéresse aux matériaux qui ne se dégradent pas (dans les limites de l'acceptable) sous l'effet de la température, UV, l'eau...
Mes choix vont vers ASA , PETG , CARBONE , TPU...
Chacun de ces matériaux nécessitent des modifications, des réglages et des compromis.
Mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de connaitre les besoins et les solutions en matériel/modifications/améliorations, les différences qu'auront 2 imprimantes pour pouvoir être, ou les rendre compatible à un matériau...
Par exemple (information très incomplètes) pour une imprimante à filament de dépôt de matière par superposition de couches:
-le CARBONE nécessitera une buse en inox, voir en Titane... en complément d'information non interdit à mettre : peut-être la buse sera du 0,6 si cette option existe en after market. La précision de 0.1 se dégradera peut-être...
-L'ABS nécessite un caisson pour maintenir la température de l'environnement constant durant l'impression.
-Le TPU semble nécessiter des extrudeurs particulier (Direct drive). Des imprimantes sans Direct drive proposent la compatibilité au TPU. Peut-être, tous les indices de souplesse des TPU ne seront pas compatible à certaines améliorations de Feeder type Bowden ? Parfois une distance très réduite entre le Feeder d'un Bowden et le corps chauffant pourrait être suffisant ? Ou, il faudra peut-être réaliser des guides très ajusté pour guider le filament en entrée, à l'intérieur (de façon très ajusté) et en sortie d'un Feeder type Bowden pour éviter que le filament (trop souple) ne sorte de l'entrainement du Feeder.
à 1:59, Technique d'impression 3D du TPU (Flex) :
Un Direct drive est très bien pour du TPU, mais Bowden est-il compatible en effectuant des améliorations comme diminuer la distance entre l'extrudeur et le corps chauffant...dans quels limites.
Est-ce que l'extrudeur hors du caisson est obligatoire pour certains matériaux ... obligatoire, ou non obligatoire si on fait des améliorations (que je ne connais pas) ?
Le Plateau chauffant est-il nécessaire pour tous les matériaux ?
Pour les matériaux ASA , PETG , CARBONE , TPU etc... quels particularités/technologies de l'imprimante, ou modifications, seront nécessaires pour l'utilisation de certains matériaux ?
L'idée est de savoir ce que devra posséder une imprimante (technologie d'extrudeur, Feeder, chambre, buse, diamètre de la buse, distance entre Feeder - extrudeur et corps chauffant etc ...) de façon stricte ou adaptable pour accepter certains matériaux... Ceci selon vos expériences. Ou si vous connaissez des sites de références qui regroupent ce type d'informations pour utiliser les matériaux en fonction des spécificités nécessaire de l'imprimante...
ABS
ASA
PETG
CARBONE
TPU
TPE
TPC
PLA
Nylon
PVA
Floss
Polycarbonate
Céramique
Xavier
Pour information, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis ici quelques sites qui permettent de comprendre les avantages et les inconvénients des matériaux des filaments :
-A la découverte des matériaux d’impression 3D : Les plastiques
https://www.3dnatives.com/materiaux-impression-3d-abs-pla-polyamides-alumide/
-Quels matériaux pour imprimer en 3D ?
http://www.primante3d.com/materiaux/
-PLA, ABS, PETG... GUIDE D'ACHAT DES MATÉRIAUX POUR IMPRIMANTE 3D EN FONCTION DE L'APPLICATION
https://www.filimprimante3d.fr/content/47-pla-abs-petg-choisir-son-materiau-pour-imprimante-3d-en-fonction-de-l-application
-Filament-3d-fil-imprimante-3d-pla-abs
https://all3dp.com/fr/1/filament-3d-fil-imprimante-3d-pla-abs/
-Filament-comparison-guide
https://rigid.ink/pages/filament-comparison-guide
-Filament imprimante 3D, ABS, PLA, PET, PE, Nylon ?
https://www.filament-abs.fr/quelle-matiere-choisir/
-MATÉRIAUX
https://www.3dkfactory.com/materiaux/
-PETG vs ABS vs ASA
https://filament2print.com/fr/blog/52_petg-abs-asa.html
Révélation
Lien vers le commentaire
tu écrit tellement sur tout qu'il est difficile de voir quoi te répondre...
Ne fait pas très attentions au matériaux listés sous chaque imprimante, pour imprimer du TPU tu doit avoir un extrudeur ( poussoir de filament motorisé ) de qualité ( 15-80€ ), il est optimale d'avoir un montage direct drive afin de raccourcir l'influence de la flexibilité du filament à quelques cm au lieu d'une 30 aine.
Pour imprimer Polycarbonate, nylon...  et même "seulement" pour avoir toute liberté sur les plages de température d'ABS et ASA, il te faut une hotend tout métal avec un heatbreack tout métal et sans PTFE en contact avec le bloc chauffant ( à cause d'une température d'extrusion > 250°C ) de qualité que la plupart des machines n'ont PAS d'origine ( voir AIO française, E3D originale Britannnique 60€ jusqu'à 285°C de base... )
Tu as également besoin d'un caisson tantot pour garder le volume d'impression en température ( attention au direct drive donc ), tantôt principalement ou uniquement pour éviter les courant d'air ( ASA, PETG... ), alors que d'autre matière doivent être refroidis efficacement PLA, TPU... ( caison à garder ouvert ou à enlever donc )
les caissons ont également souvent une notion de sécurité au niveau des émanations produites par la chauffe du filament lorsque associés à une extraction / filtrage
Tu doit en effet avoir une buse dure ( usure de celle ci sur la couche imprimé ) >0.5mm  ( bouchage, voir conseils du vendeur de filament ) pour imprimer du filament chargé, les buses sont des consommables ( sauf peut être Olson Rubis... jusqu'à casse ).
Modifié (le) par Vilab
