Essaie de réinitialiser l'EEPROM dans les menus, on sait jamais.
Pour être sûr que tu charges bien quelque chose de nouveau dans la machine, change le nom de l'imprimange dans configuration.h
Mets un numéro incrémenté à chaque essai.
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "VERSION 1"
Modifié (le) par Bakatora
  • Réponses 54
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
il y a 13 minutes, Bakatora a dit :
comment tu réinitialise l'éprom avec le menu de l'écran ? je ne trouve pas ça dans les menus j'ai un écran tft32 et je n'ai pas le nom non plus
j'avais activer cette ligne depuis le début mais j'ai pas d'affichage comme les écrans smart controler full graphic
Cette ligne alors :
define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes.
Tu récupères l'info avec M115 je crois.
il y a 6 minutes, Bakatora a dit :
Cette ligne alors :
ok je te remercie j'essairai un peu plus tard là je vais me restaurer
  • 4 weeks later...
Le 28/03/2020 at 20:03, Bakatora a dit :
Cette ligne alors :
salut BAKATORA
j'ai décroché un peu avec ce confinement maintenant j'ai repris après plusieurs essais je n'arrive toujours pas à modifier le firmeware et pourtant il semblerai que la carte mère lit bien la carte SD puisque quand je copie le firmeware sur la SD ça me donne çà
je la met dans la carte mère j'allume, j'attends que les leds se stabilisent et je ressort la SD pour la remettre dans l'ordi et j'obtiens çà
et rien ne change t'as pas une idée ?
