Xarop3 Posté(e) Mars 23, 2020 Posté(e) Mars 23, 2020 Bonjour a tous, j'ai de gros soucis de parametrage avec mon A10M, j'ai commencer l'impression 3D il y a un peut plus d'un mois. au début comme tout le monde (ou presque) j'ai galéré a la régler, mais après quelque échecs j'ai réussit a faire de beau modèle, allant de simple Ecriture extruder a des figurine genre spider'man ou dead pool et d'une manière propre, lisse, et très peut de strie visible en ayant un Temp d'impression correct. mais depuis 7 jours c'est le drame... (parfait pour cette période de confinement) j'ai commencer a avoir des soucis de sous extraction, donc j'ai commencer par vouloir changer la buse qui était d'origine, elle était tellement serré que l’écrou de cette dernière c'est limé et est devenue sphérique, je vous passe toute les étapes, mais j'ai finit par casser le hotend. j'ai racheter le même a l'identique sur amazon, je l'ai remonté, relancer des impression. la j'ai réussit a ressortir quelque chose, qui n’était pas splendide mais qui était pas trop mal... La qualité est pas encore tout a fait la, mais bon... pour suivre, ma fille m'a casser la clochette (la tète) donc j'ai voulut la re-imprimé en utilisant exactement les même paramètre (profil cura enregistrer) et la sa ce remet a merder: après sa, j'ai effectuer un changement de buse, dans un soucis de désespoir j'ai installer marlin 1.9 essayer plusieurs réglage différent mais je n'arrive pas a ressortir de model de bonne qualité, donc est ce que quelqu'un aurait une idée svp, car la je commence a désespéré, je suis en trin de passer une bobine de 500Gr a essayer de la régler Pour information je tourne sur cura 4.5 avec impression via usb Merci d'avance :)
Vilab Posté(e) Mars 23, 2020 Posté(e) Mars 23, 2020 Bonjour, Tu parles de sous extrusion, as tu donc regardé au niveau des extrudeurs ( moteurs ) ? calibrage ( step / mm à temperature ) il semble que tu ait surtout un problème de "dépôt" de filament sur les zones où il y a de la rétraction - déplacement - impression ( les bras, corset, le haut des épaules - ailes, coiffure ) alors que les zones sans rétractions sont très bien ( hanches, visage )
Xarop3 Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Posté(e) Mars 23, 2020 (modifié) Tout d'abord, merci d'avoir pris le temp de me répondre Il m'avais sembler que c'était un problème de sous extraction au vu de mes recherche sur Google, mais je ne comprend pas justement pourquoi alors que je n'est changer aucun paramètre et que comme tu dit certain endroit sont propre.. Est ce que les réglage des steps sa ce fait directement sur le panneau de la A10m ? Et j'ai remarquer 2 autre chose, les modèle que j'ai imprimer avant d'être gêner me paraisse plus "costaud/solide que ceux que je fait maintenant et pourtant j'ai pas changer le taux de remplissage (35%) Et autre chose, je mais par exemple ma temp d'impression sur 205 degrés et j'ai vu sur le tableau de contrôle de l'imprimante qu'elle monter à 215... J'ai fouiller cura en activant "voir tout les paramètres" mais rien trouver À croire que cura ne généré pas mes paramètre.. Modifié (le) Mars 23, 2020 par Xarop3
Vilab Posté(e) Mars 23, 2020 Posté(e) Mars 23, 2020 (modifié) Le réglage des step/mm se fait simplemment sur le panneau de commande des A10 buses simples, je suppose que c'est également le cas sur A10M tu traces une marque sur le filamant à 12cm de l'entré de l'extrudeur, tu demande à l'imprimante de tirer 10cm à température, tu mesure la différence et tu utilise une simple règle de trois pour corriger le step/mm des extrudeurs ( dans control ), j'ai déjà lu que c'était plus complexe que çà sur A20M, donc... à ce point, tu pourra exclure un problème de sous/sur extrusion, et te focaliser sur le reste ( températures, rétractions... ) avec des objects tests la "solidité" apparente et réelle de la pièce est surtout modifiée par l'épaisseur des murs / le nombre de lignes des murs ( paroies ) ainsi que la hauteur / nombre de couches des plafonds... Cura est sucuceptible de chauffer plus fort et de couper la ventilation de la buse sur les premières couches de l'object Si sur l'imprimante tu vois un Yo-Yo important de la temperature X / 205 , il conviendra de régler les PID ( lois de commandes de la temperature ) Modifié (le) Mars 23, 2020 par Vilab
Xarop3 Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Posté(e) Mars 23, 2020 Ok, merci de ta reponse, j'essaierait tout sa demain, pour le coup de tester le step/mm au moment de demander a l'imprimante de tirer 10Cm, en gros il faut je fasse chauffer la buse et apres je lui envoi un gcode style "E100" c'est sa?
Xarop3 Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 j'ai fait un nettoyage complet, de la buse, des tubes (entre l'extrudeur et le hot end), le hotend, etc... teste sa déconne encore, donc je pense a l'extrudeur qui tire pas assez ou trop, mais avant de me lancer dans les réglages comme tu me la conseiller j'ai u une idée un peut bête que j'aurait pue avoir avant, j'ai inverser mes branchement pour passer mon extracteur 2 comme étant le 1 (vu que cura a l'air d'avoir du mal a comprendre quand on lui demande directement d'utiliser que le 2) une impression est en cour, et a première vue sa a l'air d’être propre j'attend de voir le résultat final pour confirmer, mais si c'est bien sa il me restera a régler mon extrudeur, mais j'ai l'impression que c'est pas de la tarte xD
black bandit Posté(e) Avril 10, 2020 Posté(e) Avril 10, 2020 Ton problème de température a 215° , vient du Gcode de début Tu doit avoir fait la mise à jour du Cura 4.5 pour A 10M . La version 4.2, moi non plus, je n'avait pas ce problème. La purge du mailing se fait à 215° et 55° sur le plateau. Je cherche comment déplacer cette commande et la remettre avant le démarrage du programme et non pas en dernière commande de chauffe.
